Автор Тема: Пропала печка, карлсон, обогрев задка и стопари  (Прочитано 1210 раз)
Оффлайн MVG
Подскажите, пропала печка, обогрев зад стекла, карлсон и стопари.
ЧЯ старого образца, замок зажигания 2108.
пробовал подключать новый замок - эффекта нету, шевелил все колодки предохранители и соединения - толку нуль... 🤗
куда копать?
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
куда копать?
пред. смотрел? если да, то:
снимай ЧЯ и разбирай его. смотри дорожки. паяй их.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн MVG
преды все целы, внешний осмотр не выявил окисленый контактов или отвалившихся проводков...
попробую снять ЧЯ посмотреть внути...
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
снял чя, внутри небольшие поверхностные окислы сине-зеленого цвета...
взял другой чя, ткнул все на место🤭
при включении зажигания и фар, засиял как страбоскоп, выключил зажигу отсоединил аккум, повспоминал и понял что лоханулся с двумя колодками.. переставил их местами.. сажусь включаю зажигу... лампа давления масла не горит.. остальные приборы работают и те что не работали заработали.. поворачиваю ключь далььше.. а стартер молчит...
куда ковырять?
или подрыгать колоки Х5,1,8 ?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 21:01:13 от miXan-project »
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
HELP!!!! 🥁
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн maxpon
  • Максим
А чего хочешь услышать ?
Разве мы видим чего сияло и мерцало...
Выдергивай смотри
Бери третий ЧЯ и подключай правильно уже.
Анекдот
Мастер,я запорол 4 детали !
Как 4 🤯  3 давал же всего !
Так и образец тоже  ... 😀
Не запали еще раз...
Оффлайн MVG
Выдергивай смотри
Анекдот
в том то и воспрос мог ли я чтолибо спалить атким образом.. при включении габаритв сияли поворотники и ближний-дальний со стопорями
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
все победил, надел плотненько все колодочки, подтянул все проводки и теперь все работает.. кромы лампы давления.. надо достать посмотерть.. может просто перегорела.. больше вариантов нет
СВВ 98' - пересадка
