Автор Тема: Ребята.... отгорели провода Акб, замкнуло + на массу... нужна альтернатива  (Прочитано 2670 раз)
mefisto
короче нужны альтернативные провода АКБ с нормальными и или ненормальными клемами, я тогда их поменяю. на угад брать боюсь, тк у моего 41 провод массы был разбит как полагается на 2, только вот провод который идет на массу кузова был толстенный а на новых проводах они тонкие. это ничего? и еще вопрос. у меня заряд акб идет норм, но короч фигня какая, стрелку мотыляет на 2мм примерно постоянно, это проблема с интегралкой и щетками, или это провод на заряд акб с генера коротит, тк эта сволочь тоже умудрилась отгореть уже пару раз
Dr_Shmurge
ни фиха не понял.... Провод от АКБ до стартера, у меня от нивы стоит, массовый от ВАЗ 21083, на двиг "косичка" прикручена....
mefisto
короче.... мне нужны оба провода АКБ) у меня щас стоят от Тайги, но они как бы сказать проколхозены) как ты от 8 поставил провод массы, точнее что за коса?
+ мне предлагают от газели взять в магазине
Оффлайн Bolt
На строительных рынках или в магазинах полно проводов с кабелем... любого материала и сечения. Клемы продаются отдельно. В любом случае, чтоб подобрать придется мерить родные.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 18:43:05 от Андрей Иванов »
вот у нас в Волгограде чего делают клубни из сварочного провода:
https://i0.wp.com/img855.imageshack.us/img855/9997/02032011305g.jpg
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,6071.msg739893/topicseen.html#msg739893
+100000
чем больше, тем лучше --- можно на 32мм2, клемы купишь в магазине
mefisto
Спасиб ребят, буду думать, а от чего прыгает заряд акб? мб щетки сточились или интегралка умерла?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
...от чего прыгает заряд акб?...
Скорее всего где-то контакт плохой. РР если умер - значит умер, щетки тоже не воскресают сами по себе)
Хороший вариант - исключить влияние штатной проводки на заряд аккума вообще. https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/abm34/journal/288230376151985455/#post
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
mefisto
короче выяснили в чем беда была =) интегралка рассыпалась просто, купил новую, всё заработало)
и да. поставил себе проводку от Сварочного) шикарные мягкие и хорошие медные провода с толстенной обмоткой + клемы за 200 р творят чудеса)
Оффлайн VartaN
чем больше сечение проводов,тем меньше на них нагрузки и потери при старте двигателя.Провод желательно использовать многопроволочный (чем больше проволочек тем лучше-будет более эластичный), так как плотность протекаемого тока будет больше-соответсвенно просадки по току минимальны, а с массой делай так-от акб толстый провод до кнопки отключения массы, а от кнопки толстый провод до корпуса,второй толстый провод на массу двигателя.
21412 (1991г.) Уфа 1.5
