Автор Тема: металлический звонкий стук  (Прочитано 2281 раз)
Оффлайн dron-777
« : 13 Марта 2011, 16:01:27 »
Сегодня мыл газомаслоотделитель,(ну или как он там правильно),после установки всего по своим местам завел. У меня иногда бывает дросель заедает и в очередной раз поправляя его резко дал газу и тут услышал резкий звонкий звук как будто метал об метал -кто подскажет что бы это могло быть? Сразу оговорюсь двигатель масло не ест,тянет хорошо вообщем работает норм.Просто интересно может кто сталкивался с таким казусом. 🤔
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
Оффлайн Tosse
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 16:25:48 »
Аналогично, застучал после замеров компрессии...звук такой, как будто гайка в цилиндр залетела (исключенно однозначно). Стучит по прежнему, но гораздо меньше, звук такой...эээ...переливающийся, только при сбросе газа.
P.S. Вскрытие покажет
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн dron-777
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 16:29:55 »
Не у меня не стучит постоянно,только если дросель резко рукой нажать да и то не всегда прослушивается интересно все таки
Оффлайн dron-777
« Ответ #3 : 13 Марта 2011, 16:36:38 »
Кстати звук в районе дросельного узла и четвертого цилиндра  где то там сверху
Оффлайн dron-777
« Ответ #4 : 13 Марта 2011, 16:38:11 »
Оффлайн FoX-Serpuhov
« Ответ #5 : 15 Марта 2011, 07:39:54 »
может детонация из за говённого бензина?
СВР 2.0 turbo
« Ответ #6 : 15 Марта 2011, 10:25:48 »
бензин чертовский хреновый вы льёте парни, я даже думаю что 92... Это проблема бензина а не двигателя.
Оффлайн Tosse
« Ответ #7 : 15 Марта 2011, 18:13:07 »
Ну хз про бензин. Раньше авто ездило на 92 Лукойле, диагност сказал "датчик детонации зашкаливает". Я уже, перешёл на ГазПром, 95 лью. Но я то не жалюусь, машину до меня доезжали, пробег мотора 210 000 и хз что за масло лили...
Работает исправно, вибрации нет, провалов нет, едет вровень с реногором в идеале (115 000км.)...так что я забил на этот стук...
Оффлайн Ёрш
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 18:35:45 »
ну так поменяй датчик детонации заведомо рабочий и убедись что его вина.далеко так не уедешь,детонация не есть хорошо,даже для ренодвижка
« Ответ #9 : 15 Марта 2011, 22:26:50 »
ну и правильно...  🚬
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 20 Марта 2011, 18:28:46 »
Сегодня,когда прогревал машину заметил,что есть странный звук в районе кожуха ремня ГРМ. Такой звук-как будто ремень за кожух задевает(короче шкрябает типа),потом прогрелась и всё стало ок.
 Это у всех так или у меня только? Может натяжитель или ролик,помпа?
Тимур,подскажи! 😍
Оффлайн $imp$on
« Ответ #11 : 22 Марта 2011, 07:42:59 »
+1 Такой же звук в районе кожуха ГРМ
  • М-214145 F3R 1998г
« Ответ #12 : 23 Марта 2011, 21:43:10 »
от темы удаляемся  - шкряб ремня агрегатов не металлический и не звонкий. тем не менее, встречается довольно часто. у меня сквозную дырку как- то раз протесал в крышке ГРМ. причина - либо ролики генератора/кондиционера/гура/помпы не в одной плоскости, либо ремень недонатянут. ну либо крышка грм болтается
