Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 1309 раз)
Оффлайн Road-runner86
« : 13 Марта 2011, 16:12:54 »
Суть в следующем. Однажды, после того как заглушил мотор, машина больше не завелась. Ощущение было как буд-то сел аккум (стартер мееееедленно крутил). Поменял аккум - то же. Попробывал с новым 100% рабочим стпртером - та же фигня, либо оч медленно крутит либо только бендикс щелкает, а движок молчит. При том, если замкнуть отверткой - то все крутится, стартер вращает коленвал, но двигло не запускается (даже не схватывает). И еще вро де бы при замыкании отверткой откуда-то из района гены (вобщем правой части) ощущается слабый запашок подгорающей изоляции или пыли.
Сразу скажу - пробывал отключать гену - не помогло.
Прошу совета.
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 16:38:10 »
Массу посмотрите от АКБ на кузов и с кузова на движок.
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 20:04:01 »
Да все так и было, спасибо за совет, правда путем долгих раздумий сам до него дошел). Там где масса к опоре движка прикручена был оч хреновый контакт. Визуально все выглядело нормально и было прикручено, но под клемму набилась грязь, она немного подокислилась и вот результат - пол дня плясок с бубном вокруг машины.Всю проводку перетряхнул ) При том даже мультиметром проверял - в норме было, проблема тока в том, что при замерах мультиметром ток оч слабый, а при возрастании нагрузки и сопративление возрастает в разы. Вобщем вот так, может мой опыт каму поможет  🤦‍♂️  😆
