Автор Тема: траит двигатель  (Прочитано 2639 раз)
Оффлайн Nikitka
траит двигатель
« : 13 Марта 2011, 20:44:30 »
доброго времени суток всем, проблема собственно вот в чем, начну из далека, как то очень давно примерно годик назад разморозил головку(412 двиг) после этого начались танцы с бубнами, вообщем сейчас поставил 4 головку, после капиталки, и в общем и схватывает с пол пинка, но бида, 4 горшок не работает, смеси нет, уже не знаю что и думать, компрессия есть и довольно хорошая, по пальцам бьет(компрессометра нет, да и не где взять, проверял на ощупь, больно) свеча горит ярко, крышку трамблера поменял, поменял все свечи, проверил все шланги, и все равно не пахает, сдернул голову, разобрал все (не кто посоветовали проверить клапана), ну раз снял я ее значит надо сделать красиво, притер все клапана, помыл ее проверил на трещенки, и еще какие нибудь веселые забавы, поставил вчера и все равно та же история не работает 4 горшок, кто каким опытом поделится решения данных задач, буду рад услышать мнения=)
P.S. через сапун есть небольшой дымок с запахом бензина, опять же некоторые люди говорят что порой производители масел наливают туда бензинчика, но думаю он уже должен был выпарится весь.
P.S.S. когда даешь по более оборотов вроде как начинает схватывать..
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
траит двигатель
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 21:25:34 »
первое-- сапун в карб верни и промой крышку залива масла
второе-- бензином не должно пахнуть
третье--шланг который идет от впускного коллектора на вакуумный усилитель тормозов, либо замени лобо просто вкрути болт(осторожно там резьба мелкая) и попробуй завестись
может еще быть неисправен вакуумный уселитель тормозов
запах может быть---из-за того, что бензин попадает в 4цилиндр, но не воспламеняется, а просто льется и все
не воспламеняется, т.к. слишком большой подсос воздуха из ВУ тормозов
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 21:28:50 от sanekyoo »
Оффлайн gupic
траит двигатель
« Ответ #2 : 13 Марта 2011, 22:16:04 »
Если не работает четвертый цилиндр (самый дальний от передка) Рой в сторону шланга подключенного к вакуумному усилителю (ВУ). У меня тоже был прикол с неработающем ВУ. просто именно к четвертому цилиндру подключен этот шланг, и если ВУ неисправен через него подсасывает воздух, смесь получается обедненная и не воспламеняется. Проветь работает ли вообще ВУ. самый простой способ - вийми клапан из шланга идушего к ВУ и просто закупорь его, например заткни обычной свечей зажиганя. И посмотри как будет работать движок.
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Оффлайн Nikitka
траит двигатель
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 05:14:32 »
Спасибо по позже проверю отпишусь, рабочая неделя началась=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
траит двигатель
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 09:16:14 »
проверил, нет не он, с места не сдвинулось ничего 🤔
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
траит двигатель
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 12:01:00 »
больше ни у кого мыслей нет никаких?
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
траит двигатель
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 12:27:27 »
Клапана притер- проверил на герметичность ?
Керосином ?
Зазоры в клапанах на неработающем цилиндре регулировал ?
Очень похоже на неработающий клапан.
Свечи менял ?
Если пишешь ,что схватывает с полпинка- на 3 цилиндрах заводится крайне хреново.
Цилиндр не работает,должна вибрация быть ,двиг колбасить.
Отключаешь 1 цилиндр тогда-двиг должен работать ровно на 2 и 3, не дергаясь.
Оффлайн Nikitka
траит двигатель
« Ответ #7 : 14 Марта 2011, 12:31:49 »
Керосином ?
Свечи менял ?
да притер, 1 скидываю работать ровно начинает, на трех брыкается очень, зазоры регулировал, клапана не зажаты, свечи менял, у меня их теперь 2 комплекта, ВВ провода тоже менял, их 3 комплекта, бегунок и крышку трамблера поменял, ничего не изменилось, сегодня вакуумник мучал, та же бида, уже не знаю что и думать
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
траит двигатель
« Ответ #8 : 14 Марта 2011, 12:47:43 »
Свеча в бензине ?
Вообще не работает ?
По моему мнению- клапана, у меня недавно сгорел выпускной на 1 цилиндре,симптомы теже.
Все таки кажется клапан не закрывается
Сделать зазор побольше чуток попробовать,возможно не садится в седло
Оффлайн Nikitka
траит двигатель
« Ответ #9 : 14 Марта 2011, 12:55:03 »
Свеча в бензине ?
да как то странно со свечей, она то в бензине то просто сухо, клапана проверял с этого отталкивался, было предположение что клапан прогорел, хотя ни чиханий ничего, хочу позже на шипение с карба посмотреть, может посадочному конец пришел, хотя при притирке ничего такого не обнаружил, попробую зазор на 0.20 поставить пусть подстукивает но зато видно будет что работает, больше переживаю что головке конец пришел, это уже 4 голова, ни как не могу нормальную найти, мне бы такого дедка 75 летнего с головой за 2500, у нас на разборке только оны есть, по этому и мучаюсь, может что найдется, эту взял на половину разобранную, по этому всю перебрал и со своей все поставил, у меня новая головка стоял, пока не разморозил, теперь все проклинаю и воду и самого себя, уже хочу просто продать его, пусть кто нибудь другой мучается, просто 3 головка хоть и была с микротрещиной, но на ней двигатель работал как часы, но вот с этой начались пляски с бубном
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн КСП
траит двигатель
« Ответ #10 : 14 Марта 2011, 17:30:50 »
как именно проверил? Снял с вакуумника и заткнул? Если - да, то надо проверить и сам шланг, в нем могут быть трещины. А что показывает эконометр на приборке? Он подключен к этому же шлангу, и если есть подсос воздуха, то он не будет уходить в зеленую зону так, как было на исправном (может оставаться на границе белой, например, или близко к ней).
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Nikitka
траит двигатель
« Ответ #11 : 14 Марта 2011, 19:45:30 »
не с вакуумника, я с коллектора сдернул, подумал что если будет трещина где нибудь в шланге, то толку от моих танцев не будет, эконометр на включенную норм работает, да и из шланга тяга хорошая, сначала когда только решил проверить думал пальцы засосет=)
Свеча в бензине ?
завтра испробую с зазором
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
траит двигатель
« Ответ #12 : 15 Марта 2011, 13:30:07 »
Свеча в бензине ?
промерил клапана все в норме, компрессия маленькая 5кг в 3 горшке 9, решил поменять р.вал, сегодня сдернул на установленной головке вал, решил поэксперементировать, типо мол а что если голова от 1.7 и р.вал другой, тогда будут перебои в работе двигателся, поставлю свой вал и посмотрю позже отпишусь
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
траит двигатель
« Ответ #13 : 16 Марта 2011, 14:39:00 »
...компрессия маленькая 5кг в 3 горшке 9...
Вот тебе и ответ.
С такими цифрами компрессии двигатель нормально работать не будет.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Nikitka
траит двигатель
« Ответ #14 : 16 Марта 2011, 15:49:58 »
Вот тебе и ответ.
спасибо кэп я это знал, вот вал поменял и все нормально стало, спасибо всем за советы=) но это оказался разпредвал=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
