Автор Тема: Двери  (Прочитано 3184 раз)
Оффлайн _2141_
Двери
« : 13 Марта 2011, 22:15:58 »
Если смотреть сзади авто, то правая задняя дверь выпирает от крыла на сантиметр-полтора(дверь менял),регулировка замком не помогает,подскажите пожалуйста можно  ли как нибудь это исправить?
  • Москвич 2141 1.7 1991
Оффлайн leon
Двери
« Ответ #1 : 13 Марта 2011, 22:30:09 »
Вандальным методом подгибать 😀
Оффлайн Agronom
Двери
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 00:02:08 »
На двух москвичах которые у меня были абсолютно аналогичная ситуация, думаю так задумано конструкторами
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн richie
  • Обнинск
Двери
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 10:10:43 »
Расскажи подробнее что значит "регулировка замком".
Есть подозрение что не так регулировалось.
3. M23...
Оффлайн demannord
Двери
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 10:13:22 »
Согласен....двери задние не биты ...и ничего с ними не делали....но зазоры сантиметровые есть ... думаю так и сделано изначально
АЗЛК 2141S - 92г. УЗАМ - 1.5.331 Цвет- вишневый. ДААЗ 2140-50. БСЗ. Полный СТОК.
Оффлайн _2141_
Двери
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 14:08:22 »
дело в том что дверь как раз у меня была битая,я купил с другого авто, поставил,а зазор стал ещё больше чем когда стояла старая.
а по поводу регулировки замком - открутил штырёк или как он там называется(ну который на кузове,который в замок заходит) и передвинул его как можно дальше (в сторону салона),ну и чтобы в замок хорошо заходил,затянул,эффекта 0.
я вот думаю может стойку чуток повело и из-за этого дверь выпирает,можно ли выровнять стойку в таком случае?
да и если я не правильно регулирую объясните пожалуйста как правильно...
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Двери
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 14:27:32 »
скорее всего стойку завалило вовнутрь, по этому дверь и выпирает. Как себя чухствует передняя дверь ?
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн sergius41
Двери
« Ответ #7 : 14 Марта 2011, 16:05:24 »
Всё правильно. Надо таким путём и идти. Открутить штырёк и сдвинуть его ещё дальше - т.е срезать (болгаркой) уже металл, закрывающий  резьбу плавающей шайбы.
Если ещё и рамка торчит наружу тогда с опущенным стеклом согнуть рамку во внутрь, она поддаётся.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн _2141_
Двери
« Ответ #8 : 14 Марта 2011, 17:39:18 »
)) рамку до этого уже подогнул,..чтоб хоть дверь закрывалась)
да и опять же если смотреть сзади авто, то щель между закрытыми передней и задней дверью сантиметра 2,скорее всего стойка ушла(
кто знает как её выровнять аккуратно?
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Двери
« Ответ #9 : 14 Марта 2011, 18:47:24 »
Глупый вопрос конечно, но у тебя замок на двери хорошо прикручен?)
Оффлайн _2141_
Двери
« Ответ #10 : 14 Марта 2011, 19:33:27 »
да,конечно)
Оффлайн _2141_
Двери
« Ответ #11 : 16 Марта 2011, 22:35:00 »
художник из меня конечно плохой но вот на скорую руку изобразил ситуацию схематически...кто подскажет в чем именно дело?стойку повело или навесы,или просто дверь не родная? https://saveimg.ru/show-image.php?id=024e62e9cda9fc6af228808101c87819
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 22:38:29 от _2141_ »
Оффлайн sergius41
Двери
« Ответ #12 : 16 Марта 2011, 22:50:14 »
Лучше машину изобрази. Так совсем не понятно.
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн 3DSam
Двери
« Ответ #13 : 16 Марта 2011, 23:11:34 »
Такаяже трабла задные двери выглядывают на ружу ни чем не отрегулируеш  )))) человек сказал или стойку повело или двери кривые с завода)))исправить можно срезються петли выставляеться всё это дело по месту и привариваеться
Летом предстоит замена дверей посмотрю что получиться )))
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
