Автор Тема: Провал при разгоне  (Прочитано 4016 раз)
Оффлайн Ageres
Провал при разгоне
« : 13 Марта 2011, 23:49:28 »
Проблема в следующем, машину начинает потрясывать слегка и она не едет только секунды через 3 оживает происходит это все от 1 до 2 тыс оборотов. Что самое интереное не всегда такое твориться, помогите народ пожалуйста?? Сеточка в баке, фильтр топлиный, свечи новые
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Провал при разгоне
« Ответ #1 : 14 Марта 2011, 00:05:59 »
Возможно не работает ускорительный насос в карбюраторе. Промой его и отрегулируй. Также проверь уровень топлива.
Адвокат
Оффлайн SeReG@
Провал при разгоне
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 00:12:32 »
На рено теперь ставят карбюратор 😳?
Оффлайн batman
Провал при разгоне
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 00:14:58 »
А чего сдесь такого криминального? 😀 Всем уже давно известно, что русский тюнинх жесток и беспощаден  😆
Оффлайн Ageres
Провал при разгоне
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 00:20:40 »
Промою обязательно 😀 а если по существу? Двигатель и правда Рено F3R
Оффлайн Ageres
Провал при разгоне
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 12:33:23 »
что не кто не встречался с такой проблемой? помогите плиз
Оффлайн Electron
Провал при разгоне
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 17:40:49 »
проверь датчики температуры ОЖ и воздуха на впуске
был такой глюк
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Ageres
Провал при разгоне
« Ответ #7 : 14 Марта 2011, 21:11:11 »
Датчик температуры ОЖ это который зеленый?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 21:28:34 от Ageres »
Оффлайн Alex032
Провал при разгоне
« Ответ #8 : 14 Марта 2011, 23:48:40 »
зеленый приборка , белый мозги
Golf 3 VR6
Оффлайн Ageres
Провал при разгоне
« Ответ #9 : 16 Марта 2011, 11:01:04 »
а этот датчик чтоб проверить надо обязательно его снимать?
Оффлайн Electron
Провал при разгоне
« Ответ #10 : 16 Марта 2011, 14:36:58 »
лучше будет если ты проверишь его сопротивление на разъеме ЭБУ  (посмотри по книге номера контактов, не помню на память)
провода там натянуты сильно, часто рвутся
Оффлайн velikii177
  • 214145
Провал при разгоне
« Ответ #11 : 18 Марта 2011, 02:01:23 »
скорей всего что то с электробензонасосом. У меня было такая проблема. Уже думал насос новый покупать, а оказалась реле бензанасоса плохо контактировало в колодке. Снял, зачислил, заработало. А еще возможно где то утечка. проверь целостность бензомагистралей. И замерь давление ЭБН. Вроде должно быть 3 атмосферы.
Оффлайн velikii177
  • 214145
Провал при разгоне
« Ответ #12 : 18 Марта 2011, 02:03:21 »
если будешь брать насос, бери через экзист.
ATS    00197                 Насос топливной системы                            957,18р.
Airtex    FS10233      Сетка фильтра топливного             358,64р.
Airtex    FS10236      Фильтр насоса топливной системы          267,32р.
www.exist.ru
Оффлайн Ageres
Провал при разгоне
« Ответ #13 : 18 Марта 2011, 10:51:05 »
спасибо, что самое интересно день можно ездить без проблем, а на следующий день начинается вот такое, скорее всего где то контакт плохой
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Провал при разгоне
« Ответ #14 : 19 Марта 2011, 21:59:58 »
Похоже на подтраивание. Зазоры в свечах правильные?
Правда в силе?
Оффлайн vovan89
Провал при разгоне
« Ответ #15 : 19 Марта 2011, 22:41:37 »
Массу на ЭБН проверь(на заднем фонаре) Массу форсунок(на двигателе чёрная клемма)... Возможно забит фильтр(сетка) бензонасоса. Ну и давление топлива замерь.
Оффлайн Ageres
Провал при разгоне
« Ответ #16 : 23 Марта 2011, 09:21:51 »
Проблема решена, подыхала катушка 1 и 4 цилиндра, всем спасибо! 😍
Оффлайн Санёк 185
Re: Провал при разгоне
« Ответ #17 : 21 Февраля 2012, 17:36:11 »
Привет, почитал твою тему, столкнулся с такой же проблемой, у тебя он троить зимой начал?
  • М214145, 1998г, F3R)
