Автор Тема: Течь масла из под бензонсоса  (Прочитано 2402 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 14 Марта 2011, 05:06:35 »
Приветствую!!!
Как победить эту болезнь, достала уже, и на краску , и на герметик садил, и фланец правил, ни чего не помогает!
кто как решал??
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 14 Марта 2011, 08:32:14 »
Значит течет по оси ручной подкачки, часто бывает.
Только замена насоса.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 09:03:49 »
оси я герметиком замазал
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 09:12:24 »
Ну тогда выкинь насос, закрой место от него стальной пластиной на прокладку а поставь ЭБН с давлением мах. 0.4 бар! И катайся, не зная ни протечек ни перегревов мех. насоса!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 09:21:03 »
а че не сразу рено поставить ?  🤦‍♂️
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 09:23:40 »
Вытирай и смотри откуда- если стык не течет, значит ось.
Менять насос
Герметиком не замажешь
Оффлайн oberon2010
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 11:28:21 »
где взять, от какой машины, куда ставить, сколько стоит 🤯?
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #7 : 14 Марта 2011, 14:21:04 »
может герметиком неправильно мазал🤯!!!🤯 где-то я уже отписывал как лечить и правильно мазать чтоб не текло. курим поиск, тем про мокрые места на форуме полно. вкратце: ровняем(если молотком, то слабыми ударами долго неторопясь. но стучать не вариант вообще,т.к. может лопнуть а металл в любом случае прослабнет) привалочную поверхность, мажем герметиком (ровный тонкий слой) ободки вокруг дырок и по привалу(плоскость соединения с мотором), подсушиваем на 50%, прикручиваем затягивая только пальцами равномерно с двух сторон, ждем пару-тройку часов и с небольшим моментом дотягиваем ключем чтоб насос не болтался на герметике. если грязь попадет при намазывании герметика-чистим и все заново. если путем загерметизировать стык с мотороми будет бежать, тогда снимаем рычаг подкачки и задавливаем в зазор оси немного герметика(но что оттуда бежит впрвые я слышу). кстати если прокладки стоят какие попало под насосом-меняем. кривые, задавленые ушами тоже меняем. хз, по моему проблема недостойная создания темы еще одной. <-это п.с.
  чуть не забыл: насос от масла еще не надо забывать отмывать бензиком.вот.
Оффлайн StasN79
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 18:21:10 »
Лови ссылку! Брал здесь год назад, поставил и катаюсь! https://www.autozapchasti-online.com/detailseite_EFP382001G_51_34_34_1.htm
Оффлайн Itat
« Ответ #9 : 16 Марта 2011, 05:20:15 »
Больше всего мне таблица понравилась.
У меня тоже из-под оси бежало на насосе 2101. Замазывания не помогали. Отыскал в загашнике Б-7 с маркировкой за 1984 г выпуска. Притёр. Красаво!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #10 : 16 Марта 2011, 05:48:50 »
а то что переливать будет? на каком карбе делал? на Солексе есть отвод лишнего, у меня Дааз стоит там таких чудес не предусмотренно
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн oberon2010
« Ответ #11 : 16 Марта 2011, 06:44:10 »
трубку обратного слива поставил давно, так что не проблема
Оффлайн Nikitka
« Ответ #12 : 16 Марта 2011, 07:02:39 »
только что был у нас в магазине, таких нет чудес(у нас по крайней мере) есть только погружной бензонасос в бак, но это гемор, а так если есть из чего и для чего делать, конечно же ДЕЛАЙ
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн oberon2010
« Ответ #13 : 17 Марта 2011, 08:32:38 »
на https://exist.ru/ есть, цены разные
арт EFP382001G
Оффлайн Nikitka
« Ответ #14 : 17 Марта 2011, 11:30:01 »
арт EFP382001G
спасибо но у меня нет желания ради бензонасоса рваться в Красноярск это 400км ходу
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Клёпа
« Ответ #15 : 17 Марта 2011, 17:41:36 »
На 412 решил эту проблему кардинально. Выкинул толстую прокладку, из-за которой постоянно коробило бензонасос.
Поставил картонную. А перегрев решил прорубанием жалюзей в капоте, слева по ходу, за б. насосом. ОК.
Жалюзи оформил аккуратненько, и даже стильно.
На 41 пока проблемы нет, но надо будет- применю.  😝
Оффлайн Nikitka
« Ответ #16 : 17 Марта 2011, 23:20:55 »
так вы че его с дуру то тянете, ему совсем немного надо, по затянут потом он весь кривой и косой, и спрашивают почему у меня масло бежит, не надо так тянуть подтянул чутка и усе что бы рука не в напряг затянула, ну это смотря у кого какая рука конечно
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #17 : 17 Марта 2011, 23:23:59 »
да и еще вопрос, а кусок шкива отпилил?? как у тебя бензонасос работает без теплопроводящей(толстой прокладки)? из за этих 4 мм, или там 6, у кого как, не будет работать бензонасос, потому что его пережмет, ну или будет конечно но качать не будет толком, вот обьясни мне как такое возможно?
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Клёпа
« Ответ #18 : 21 Марта 2011, 14:40:01 »
Лень дописывать было.
Ясное дело : толкатель б.н. на наждаке подрезал, примерно на толщину прокладки.
