Автор Тема: Стук справа впереди при движении  (Прочитано 2360 раз)
Оффлайн kursant21
В общем так..
Ехал я по колее снежной, бросило вправо, носом в сугроб, закопался, потом вытолкнули...
Шаровая и сайлент оказались в рыхлом снегу..
Москаль после этого прошел 800 км и...застучал..
При скорости 20-60 км/ч отчетливо слышно стук в нарастании со скоростью, потом то ли сливается, то ли пропадает...
При поперечном раскачивании правого колеса чувствуется люфт и стук.
При вывернутых колесах люфта и стука нет.
При нажатии на тормоз люфт и стук меньше.
Задомкратил правую сторону, покачал колесо - не люфтит и не стучит..
Опустил с домкрата - люфт пропал, стук стал не так отчетлив..
Уж и не знаю, на что грешить..
Да, чтобы ехать прямо надо чтоб руль смотрел налево. При прямом руле тянет вправо.
Завтра проедусь, посмотрю есть стук или нет..
Что может быть? Какие мысли?
Может это просто что-то по кузову постукивает?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн burjuy
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 08:35:03 »
скорее всего под пыльник шаровой опоры попала вода. меняй шаровую.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн kursant21
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 18:13:17 »
В итоге это оказалась рулевая рейка...Спасибо megapolis08 за диагностику))
