Автор Тема: неполадки где-то в подаче топлива?  (Прочитано 1726 раз)
Оффлайн dylev
В общем, к сути, два дня назад сменил бензонасос с 2101-1106010(стоял на момент покупки),на 412-1106010,и фильтр топливный, вчера отъездил день, все в порядке, сегодня еду, заехал на парковку =>скорость минимальная,заглох, и не заводится. Проверил свечи, с ними все в порядке,интуитивно подумал, что может в карбе топлива нет,поскольку куда смотреть в карбюратор в таких случаях не знаю, прокачал бензин вручную бензонасосом,завожусь, слышу что-то вроде чиханья,и завелся. сразу поехал к дому. Приезжаю к дому, есть небольшой лежачий,как следствие,скорость минимальная,опять глохну,опять все тоже самое,как и на парковке,сразу прокачал бензонасосом завелся. Решил проехаться,заглох. Но по интервалам времени, между первым заглохом и вторым, вторым и тертьим, примерно одинаково (совпадение?). В общем опять теми же манипуляциями завелся. Поставил машину во дворе,уснул, проснулся и написал вам. В чем причина может быть? А то уж душа болит, что мосик барахлит 😍
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
« Ответ #1 : 14 Марта 2011, 20:33:26 »
слабая подача топлива бензонасосом,низкий уровень топлива в поплавковой камере карба(может игла барахлить или зазор  поплавка отрегулировать надо(рано закрывает иглу из-за этого недостаточно наполняется камера).....начни с бензонасоса и проверь трубопровод от бака до насоса...
Оффлайн Nikitka
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 21:06:26 »
под бензонасос кладут прокладку не помню материал, вообщем по середке, они разной толщины, там что то от 0.8 до 1.5 в зависимости от выробатки толкателя (в камасутре вроде написано), скорее всего в ней проблема, качать то он качает но не так как должен, капай там и поменяй прокладочку на более тонкую, ну и конечно иглу посмотри с поплавком
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн dylev
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 21:19:35 »
если проблема в толщине теплоизолирующей прокладки, тогда почему вчера такого поведения не наблюдалось?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн Nikitka
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 21:28:55 »
без понятия, проверь сам насос, у меня было когда нагревался качать переставал, но у тебя не тот случай, проверь иглу в карбе, может гонит, или поплавок, на 6мм должен выступать
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн dylev
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 21:44:12 »
сейчас еще вспомнил, вылетело из головы,сегодня, на МКАДе,когда разгонялся, на 80 км/ч, машина прочихалась, т.е. давлю на газ, слышу, что обороты идут вверх,вниз, так буквально секунды 2,и все выровнялось. И после этого,через час, началась история с заглохами.
Так вот к чему это, нечто похожее было,когда хреновый бензин влил, это может быть связано, в совкупности с предыдущими фактами?
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн Nikitka
« Ответ #6 : 15 Марта 2011, 07:52:53 »
естесно, возможно все, превыкни к этому, что во внимание нужно брать все, карб помой, да и опять же бензонасос разбери посмотри как работает, много интересного увидишь, там может мембрана накрылась и он не качает нормально, вариантов опять же много=) жил бы в Москве сам посмотрел=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн dylev
« Ответ #7 : 15 Марта 2011, 08:41:03 »
Наврядли бензонасос,который новый,мог так быстро накрыться)
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн Nikitka
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 09:09:17 »
некоторые тоже гоорят как мог новый карб да и не работать, да вот так, из гавна делают по этому и не работает=) проверяй=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 15 Марта 2011, 09:38:00 »
1. снимаешь верхнюю крышку, проверяешь уровень
2. 412-1106010- что это ? Пекар, Дааз ,или выкопал с металлолома старый- непонятно.
3. Прокладки под насос ставил- лишнего не натолкал,очень похоже на недоставание штока до насоса и малую производительность.
4. Фильтр топливной очистки смотрел ?
Если руками накачаол и поехал, насос не качает толком
Оффлайн dylev
« Ответ #10 : 15 Марта 2011, 12:03:35 »
Итак,сегодня с утра,засучив рукава,взяв накидной ключ на 12, пошел к машине. Отвентил 2 крепления, стал проверять прокладки. Заметил, что вместо 3-х прокладок у меня их 4(видно когда менял бензонасос, 4-ую прокладку не заметил). В общем, поставил по-нормальному, тонкая,толстая,тонкая. Откатал час после этого, все нормально, полет отличный.
зы. бензонасос 412-1106010 - производство Саратов, сделан на базе 2101-1106010,под двигатель москвича, покупал в планете Железяка, 86 км. Мкад.
ззы.когда только сменил фильтр,он был заполнен топливом на 1/3 и вчера тоже на 1/3,как только убрал одну прокладку,отъездил,фильтр практически полный. Это и есть подтверждение того факта, что бензонасос недостаточно качал?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 12:06:13 от dylev »
Москвич 214120
1994 г.
Теперь на FF1
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #11 : 15 Марта 2011, 12:07:46 »
В следущий раз бери Пекар,Саратов этот летом в жару замает.
Про фильтр не показатель вообще.
Я сейчас вообще воткнул от инжектора,тот железный и не видно.
А пластиковые забиваются быстро
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 12:09:24 от maxpon »
Оффлайн Nikitka
« Ответ #12 : 15 Марта 2011, 13:41:28 »
ну если тебе от этого легче станет то да=) смотря какой фильтр=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Nikitka
« Ответ #13 : 16 Марта 2011, 05:44:05 »
помог? плюсик=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
