Автор Тема: Глохнет, не подается бензин. УЗАМ 1,5.  (Прочитано 3289 раз)
Оффлайн sibreg007
« Ответ #20 : 28 Мая 2011, 19:19:46 »
... Через минут 5-7 упорного нажимания клавиши для подсоса бензина, он все таки начинает по немного поступать, затем заводишь и едешь дальше нормально. Бензонасос меняли перед зимой, до этого была такая же проблема. Что делать ?
Паровая пробка!!! Водичку с бутылки на насосик сверху кап,кап  и через секунду- УРА!!! Бежит шалунчик бензинчик. Пар конденсирует от перепада температур 😁 Физика понимаешь
  • 1991,2141,1,5-1,8*
Оффлайн tz
« Ответ #21 : 29 Мая 2011, 17:22:40 »
Зачем вообще время на этот пекар тратить? Не проще эбн взять? Например низкого давления - не придется обратку в бак кидать. Japan Cars O24002JC, ATS 44051 (~46 у.е.), PIERBURG 7.21440.51.0 (~100 USD) (есть на экзисте) .
Либо с рассчетом на будущую установку инжектора эбн высокого давления  (например bosch волговский) - под капотом его не слышно, стоит 2500-3000р, медную трубку метра 4, плюс в датчике прорезать отверстие и конец трубки там паяльником запаять. Вообще проще всего взять бак от реногора с эбн вальбро и поставить. Цена вопроса 1000р + медная трубка+реле с проводами. еще клапан топливной обратки и девятки и тройник надо будет, чтобы сбрасывал лишнее давления бенза, иначе игла в карбе не будет держать.
+ желательно собрать доп. схемку, чтобы если кв не крутится - то и эбн не работал.
Даже новый исправный пекар боится нашей московской 40-градусной жары - паровые пробки. С эбн такого нет. Те что высокого давления - охлаждаются протекающим бензином. Погружные - те вообще купаются в прохладном бензинчике)
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Hustler
Re: Глохнет, не подается бензин. УЗАМ 1,5.
« Ответ #22 : 10 Июня 2011, 10:13:44 »
Поставил Пекар, проблема решена, тема закрыта.
