Автор Тема: Глохнет, не подается бензин. УЗАМ 1,5.  (Прочитано 3291 раз)
Hustler
Добрый день. Такая проблема у меня: холодная машина заводится с 1 раза, прогревается, едешь - все нормально. Но стоит ее оставить минут на 10-40, то есть она не много остыла, но не до такой степени, что бы ее еще раз надо было прогревать - она заводится с 1-2 раза, проезжаешь несколько метров на остатке бензина и глохнет. Через минут 5-7 упорного нажимания клавиши для подсоса бензина, он все таки начинает по немного поступать, затем заводишь и едешь дальше нормально. Бензонасос меняли перед зимой, до этого была такая же проблема. Что делать ?
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 09:50:51 »
Бензонасос который поставил новый был🤯??
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 09:54:49 »
Это бензонасос.
1. Разбираешь и растягиваешь пружину под мембраной немного
2. Шток бензонасоса недостаточно выступает и эффект тот же.
Замена насоса с игрою толщиной прокладок ...
Оффлайн сега45
  • 214145 2.0 рено 1998год
« Ответ #3 : 15 Марта 2011, 09:56:00 »
Есле бак железный то промой его и топливопровод.Но есле лень то просто продуй компрессором или насосом, лучше в тепле может вода попала в топливопровод и застыла, у меня такое было но она вообще не ехала только на холостых работала.Непоможет то меняй насос лучше двухкамерный ставь.
  • 1998г м -214145 дв.2.0 рено
3 месяца до прав.
Оффлайн Nikitka
« Ответ #4 : 15 Марта 2011, 10:10:44 »
а лучше всего затяни хомутики=) подлей бензина=) ну собственно проверяй бензонасос, а точнее шток от головки, он имеет выработку(со временем конечно) в камасутре описано как это делать=) подбирай прокладки=)
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Hustler
« Ответ #5 : 15 Марта 2011, 10:50:54 »
бензонасос шестерочный, новый, прокладки само собой тоже новые. дело не в замерзании, летом так же.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 10:53:12 от Hustler »
  • Москва-Выхино
« Ответ #6 : 15 Марта 2011, 10:58:31 »
а фильтр менял
Оффлайн сега45
« Ответ #7 : 15 Марта 2011, 11:07:51 »
Поставь двухкамерный он чуть подороже зато не греется никогда и качает лучше и отрегулируй прокладками как уже писали, может шток износился замени.Больше причин невижу если топливопровод чистый .(Совет не ездий на пустом баке )
3 месяца до прав.
Hustler
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 11:25:00 »
фильтр менял, на пустом баке не езжу.
Оффлайн sopoh21412
« Ответ #9 : 25 Марта 2011, 20:56:13 »
Такая же в точности проблема! Ставил Пекар, но он и 2 месяцев не отходил, просто в один момент перестал качать и все....Разобрал - оказалось что шток мембраны провернулся на 90 градусов и вылетел из толкателя. Вернул его на место, собрал - в тот же вечер таже песня...Короче поставил старый бензонасос, и вот и он начал барахлить.....Подскажите, есть ли смысл пекар реанимировать? или все же старый попытаться настроить?
  • Москвич 21412 1989 г.в. УЗАМ 1,6 ,БСЗ, Солекс
Москвич - это соовокупность Мощи и Неуверености, Мазуты на руках и Состояния полета, Ржавчины и Блеска))))))
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 08:01:05 »
Как он может провернуться на мембране ? Если только порвать ее.
Не провернул до конца,когда ставил шток мембраны в толкатель,вот он и вылетел.
Сомнительно ,что паз разбило за 2 месяца.
Смотри ,что  с пазом на Пекаре и если гнездо не разбито-ремкомплект.
Оффлайн сега45
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 11:52:10 »
Есле новый то вообще не стоит лезть в него.попасть штоком в паз тоже изловчится надо я раз пять пробовал на пекаре вылетает зараза гнездо не разбито когда ставиш нечего не видно всё на ощупь а у меня ещё проворачивать стал гдемембрана крепится Есле есть возможность то бери новый .(моло приятного в пробке вылетит или на обгон пойдёшь, скупой платит дважды)Ну их эти наши ремкомплекты  🤗 полная.
3 месяца до прав.
ShurikGT
« Ответ #12 : 04 Апреля 2011, 10:23:16 »
была такая проблема... решил довольно неординарно ее: открутил крышку топливного бака и пустил туда воздух))))
симптомы те же: качаешь вручную, машина едет немного и глохнет.
Оффлайн DenKGB
« Ответ #13 : 04 Апреля 2011, 10:57:20 »
ТО же было.  поменял карб, бензанасос не помогло, но зато из канистры и из бака на прямую все работало, уже было собрался менять топливопроводы и УРА нашел касяк -  в месте перехода с трубки на шлан соскачил хомут и пережал шланг. Все - теперь работает как часы.
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Hustler
« Ответ #14 : 19 Мая 2011, 19:18:30 »
Вообщем, поменял еще раз фильтр ТО, продул топливопровод (чистый), проверил бак (чистый), фильтр в баке тоже чистый, вакуума в баке не создается. Теперь, даже когда в ручную подкачаешь бензина и он наберется в фильтр ТО и то не с разу заводится. Пару лет назад стоял шестерочный карбюратор, но там глючила настройка ХХ, постоянно сбрасывалась, поставили обратно родной, может это из за карбюратора ?
Оффлайн Akelaaa
« Ответ #15 : 20 Мая 2011, 12:50:12 »
такая же история била! Менял мембрани-и ничего.... Насос работал идеально 3 года.... Проблема решилась просто- на большом круге надо притереть обе половинки насоса...мембрана прижималась хорошо лишь в местах прижима болтами, а между неочень...ефект-частий износ, подсос воздуха.... Попробуй...
  • АЗЛК 2141, 1994 год, двигатель УЗАМ 1,5
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #16 : 20 Мая 2011, 12:57:40 »
Если бензин в карбюраторе есть и не заводиться- либо зажигание смотреть(контакты и зазор),либо чистить карбюратор.
Лучше и то и то сделать.
Hustler
« Ответ #17 : 24 Мая 2011, 14:00:30 »
хочу попробовать поменять все таки бензонасос, а пекаровский, по поводу прокладок, лучше толще брать чем были или как ?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #18 : 24 Мая 2011, 14:07:58 »
Проставка толстая и 2 картонных идут комплектом для Узам под бензонасос.
С пекаром свои прокладки дополнительные. Проставка продается одной толщины на УЗАМ.
Оффлайн sibreg007
« Ответ #19 : 28 Мая 2011, 19:13:47 »
Ну ребята вы выдумщики! Вам прямо сообщили: работает- глушим и.. вау, чуток остыли и заводим. Чух,чух минутку едемс и усё, бенза тю-тю! ПОКАЧАЛ РУЧКАМИ- побежало. Козень такая парила мозг мне и вот к чему пришли: Разобрал насос, поменял в нём всё и вся, везде залез.. жмот я, денег на новый жалко 👉 Короче собрал и задрало.. снова посреди дороги затор устроил 🤩 Начал внимательно за процессом остывания наблюдать. Присмотрелся к фильтру. Пузырьки идут от нагрева. Да и хрен с ними, пусть идут.. хотя нет, пробка наверно паровая! Обрадовался было и перекинул всё с ног на голову. Устранил нагрев шлангов, убрал фильтр дальше, сделал теплозащитный экран. Стало лучше но болячка нет,нет, да проскочит. Если нагреть и не глушить- работает как часы. Короче плюнул и обратку в бак кинул. О чудо! Забыл про сей чудо-аномальный парадокс. Вот так бывает шутит насосик  🤪
  • 1991,2141,1,5-1,8*
