Автор Тема: медленно набирает обороты  (Прочитано 3735 раз)
ARCHANGELL
« : 15 Марта 2011, 19:24:09 »
Заводится плохо,в течении 5 -15 минут взависимости от времени года,хватает такое ощущение что 2 цилиндра, поработает 5-10 секунд т глохнет.когда уже подхватывает 3-тий цилиндр ,заводится,но работает с перебоями.для набора оборотов нажимаю газульку потихоньку где то секунд 20 до конца,пару раз прогазовав начинает работать 4-тый цилиндр ,вытягиваю воздушную заслонку до конца и стоит прогревается.на ходу тоже при любой скорости ,на любой передаче,при низких оборотах дёргается не тянет не набирает скорость.гдето при 1500 оборотов тяга появляется,скорость набирает нормально(относительно)
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 19:35:57 »
Меряй компрессию, и если нормальная, потом карб., зажигание...
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
ARCHANGELL
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 22:18:03 »
на счет компрессии ,спасибо.Карбюратор снимал,продувал.Под ним в впускном колекторе бензин прямо стоял(литье коллектора фиговое,есть раковины))))А как насчет трамблера?Чтото он уменя сильно болтается...
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 15 Марта 2011, 22:36:05 »
Вот с этого и надо было начинать. Трамблер контактный, безконтактный? На контактном проверь зазор кулачков или их выработку, целостность контактов на крышке, состояние бегунка, закрепи трамблер чтобы не болтался, постарайся завести мотор, прогрей и выставь зажигание. Лучше выставлять по слуху: на 4-й передаче при 50км/час дай газ в пол, если "зазвенит пальцами" - раннее зажигание, если не зазвенит - позднее. Покручивай трамблер туда-сюда-обратно, пока не добъешься при тапке в пол двух-трех "дзиньков" и после этого уверенный разгон. После того, как наколдуешь с сажиганием, проверяй и все остальное. Скорее всего, у тебя оно просто очень позднее и ты заливаешь свечи раньше, чем происходит вспышка в камере сгорания.
ARCHANGELL
« Ответ #4 : 15 Марта 2011, 22:42:43 »
Спасибо большое всем за ответы!!!
ARCHANGELL
« Ответ #5 : 25 Марта 2011, 23:27:02 »
ОТЧЕТ О РЕМОНТЕ!был разобран,прочищен,промыт,продут карбюратор-ничего не изменилось.Проверены зазоры на клапанах-в пределах нормы.Снят трамблер!промерян зазор,он оказался менее 0,05  ,при норме 0,45 ))))))вообщем контакты почти не ражимались )))).а причина довольно банальна это всего навсего КАПЛЯ МАСЛА! )))тот тампончик который смазывает вал был сух,и вал стер пласмасовую бобышку ,на которую он нажимает для расжатия контактов.Регулировке они уже не поддавались и были заменены.Двигатель завелся относительно неплохо,но работал с перебоями,троил.Было решено так же поменять провода,крышку трамблера и бегунок.босле небольшого регулирования зажигания(на глаз)))машина заводится очень хорошо,двигатель работает как часы.Осталось сьездить на СТО ,чтобы выставили зажигание прибором.
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 10:57:37 »
Поздравляю! 🍻
