Автор Тема: сигналка глючит  (Прочитано 2231 раз)
Оффлайн RelaXXX41
сигналка глючит
« : 15 Марта 2011, 23:05:36 »
Привет всем. Проблема такая после того как поставишь машину на сигнализацию, она через какоето время начинает пикать 5 раз пик-пик-пик-пик-пик, также как если по машине ударишь слегка, после засекал по времени думал есть зависимость, первый раз запикала мин через 3-5, потом через примерно такоеже время потом ещё и ещё , но время между сработкой увеличивалось, потом гдето раз в час может. Сигналка вроде пантера какаято старая, аккум вчера зарядил, в остальном работает нормально. Что случилось? Может датчик удара стал глючить? Если он то где его обычно устанавливают? Пока пришлось снять с охраны, ибо соседей нервировать неохото.
  • M2141, УЗАМ 1,5, 1992г.
Оффлайн kursant21
сигналка глючит
« Ответ #1 : 15 Марта 2011, 23:09:31 »
Датчик обычно ставят под панелью на металл...
Может коротит где проводка...
Посмотри, у Тебя там под ковриками никакой проводки нет лишней? Влага не попала туда случайно?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
сигналка глючит
« Ответ #2 : 15 Марта 2011, 23:11:33 »
Сигналки - это такое, где каждый др ..., как он хочет. Ищите центральный блок, и к грамотному электрику, далее - по проводам.
Оффлайн VartaN
сигналка глючит
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 22:16:06 »
однозначно датчик удара! либо отвалился либо стоит на пластике...если только приехал и машина тёплая т, пластик начинает остывать и трещит-даёт лёгкую вибрацию-сигналка расценивает это как лёгкий удар. устанавливать его надо жёстко(желательно прикрутить к кузову) 🚬
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн Валера
сигналка глючит
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 22:30:44 »
В датчике удара на плате образуются микротрещины..Как вариант-либо разобрать и паяльником пройтись по всем точкам,либо заменить датчик.
Диагностика либо исключение-отключить датчик и поставить на охрану.
Еще у меня лично бывали глюки из-за концевиков дверей.Вода затекала на контакты и ...вуаля-ложная тревога.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн RelaXXX41
сигналка глючит
« Ответ #5 : 21 Марта 2011, 16:55:53 »
Вартан ты был абсолютно прав! когда пластик в салоне остывал то трещал и от этого датчик срабатывал, он даже позавчера сработал от того что друг у меня ржал во всё горло рялом с машиной 😀 загрубил его чутаря и всё стало норм пикает только он хорошего пинка по колесу 😀 Датчик на двухсторонний скотч помоему закреплён на левом крыле под панелью.
Оффлайн preved122
сигналка глючит
« Ответ #6 : 21 Марта 2011, 21:54:52 »
можно и поставить на охрану с пониженной чувствительностью,посмотри описание на сигналку))
214145-f3r-2.0
