Автор Тема: движок  (Прочитано 1380 раз)
Оффлайн dragus
движок
« : 16 Марта 2011, 20:04:33 »
купил движок 1,5 уфа.какое было масло не знаю промыл залил полусинтетику,поездил чуть-чуть и на горячую мигает или горит на холостом ходу лампочка давления масла.если прибавить чуть-чуть оборотов лампочка тухнет.посоветовали поменять на более густое масло,поменял на более густое масло,эффект тот же самый.в чем может быть проблема?может быть ли дело в датчике давления?
  • москвич.1999...214122...1,5
Оффлайн 6eIIIaHbIu
движок
« Ответ #1 : 16 Марта 2011, 20:09:15 »
посмотри сеточку на маслянном насосе может быть засрана....
еще может фильтр плохой быть ( сам сталкивался с новым фильтром который масло ваще непускал)
  • Dodge Stratus и 2141 1988 гв
Оффлайн алексей КРОТОВ
движок
« Ответ #2 : 16 Марта 2011, 20:10:33 »
сколько оборотов на холостом?
у меня раньше на уфе при оборотах меньше 500 - тоже мигала. на 900 - не горит!!!
а так внизу есть редукционый клапан(если не ошибаюсь), с помощью немо можно немного регулировать давление масла. ну и на худой конец - уже конец маслонаосу - разбирать и чинить, регулировать!
Лада Ларгус, 7 мест,
движок
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 20:15:43 »
начинай с простого.....датчик давления,редукц клапан и масл насос потом масло приёмник в картере(надо снимать поддон)....если всё проверенное в норме значить забиты каналы масляные или с вкладышами колен-вала проблема.
Оффлайн dragus
движок
« Ответ #4 : 16 Марта 2011, 20:18:46 »
давление горит при 1000-1200 оборотов на горячую,на холодную 500-600 оборотов не горит.
Оффлайн ОЧкарик
движок
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 21:05:05 »
проблема с давлением масла
Проблемы с давлением масла на УЗАМ 1,7
Давление масла
Насос не закачивает масло
ну и на последок тема с кучей ссылок по данному вопросу
Горит давление масла!!!
кстати так, на всякий случай, для расширения кругозора
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
взято тут.
удачи в поиске давления масла 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
