Автор Тема: не заводится  (Прочитано 5683 раз)
pashaaa
не заводится
« Ответ #20 : 21 Марта 2011, 13:31:08 »
вопщем было у меня 2 проблемы вариатор на катушке и бензонасос
после замены вариатора на катушке залили бензин прямо в карбюратор из бутылки и сразу же завелась  😍
pashaaa
не заводится
« Ответ #21 : 21 Марта 2011, 13:43:14 »
мб кто подкажет какой бензонасос взять
Бензонасос М 412 Рикардо
Бензонасос М 412 ПЕКАР (700)
и еще мне говорили какойто жыгулевский  подойдет
Оффлайн maxpon
  • Максим
не заводится
« Ответ #22 : 21 Марта 2011, 13:48:00 »
Пекар бери, проверено уже
Кады у нас был 412, им только в жару и спасался.
Смотри чтоб в коробочке ,с логотипом былс прокладками в комплекте.
Рублей 700 примерно.
pashaaa
не заводится
« Ответ #23 : 21 Марта 2011, 14:01:29 »
а нащет жыгулевского бензонасоса есть инфа?
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 14:03:49 от pashaaa »
Оффлайн maxpon
  • Максим
не заводится
« Ответ #24 : 21 Марта 2011, 14:03:49 »
а нащет жыгулевского?
Тоже барахло как и наш типа саратов.
Перегрев в жару.
Пекар бывает пасует в жару,но остальные вообще сразу перегреваются.
Не экономь.
Оффлайн maxpon
  • Максим
не заводится
« Ответ #25 : 21 Марта 2011, 14:05:15 »
Дольше всего родное ходит, бензонасосы и по 8 лет ходют родные,а вот когда дохнет....
Пекар -лучшее из худших скажем так
pashaaa
не заводится
« Ответ #26 : 21 Марта 2011, 14:41:10 »
понятно спасиб
не заводится
« Ответ #27 : 21 Марта 2011, 19:13:30 »
пекар приблизительно 120грн. бери и не парься, у меня уже два года
pashaaa
не заводится
« Ответ #28 : 23 Марта 2011, 17:08:34 »
сегодня поменял бензонасос бензин течет прекрасно поставил акб завел с 1 раза  😂 но недолго счастье было прогрел мотор все ок проехал метров 200 заглох намертво на кольце  при попытки завести даже не схватывает, свечи смотрел чистенькие кто че посоветует?  🤦‍♂️
впечатление будто москвич живет своей жизнью хочет едет хочет нет...  😝
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 17:13:29 от pashaaa »
Оффлайн cent
  • https://vk.com/cent_fait_style
не заводится
« Ответ #29 : 23 Марта 2011, 18:18:12 »
сегодня тоже самое было! лопнул шланг ВУ и сасало лишный воздух!
Попробуй сняет его и закрыть пальцем или еще чемто1
  • Желтый майбах 21412, 1990г, узам 331,
Оффлайн maxpon
  • Максим
не заводится
« Ответ #30 : 23 Марта 2011, 20:44:17 »
Если не схватывает варианты
1. Нет совсем бензина в поплавковой камере- смотрим насос и выступание штока,уменьшаем количество прокладок,в идеале еще и шток новый.Руками накачал ,завел метров 200 как раз проедешь.
2. Зажигание, смотрим контакты их размыкание и чистоту
Если после ручной подкачки опять завелась- смотрим шток, не достает до бойка.
Насос какой взял?
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 20:46:42 от maxpon »
pashaaa
не заводится
« Ответ #31 : 23 Марта 2011, 21:31:05 »
Насос какой взял?
нашел проблему в зажигании не было почему то опять искры при размыкании контактов трамблера мой дедушка чето там их подвигал искра появилась но т.к акб уже был мной посажен крутануть мотор не вышло=)
вот ток одно не пойму че за проблема случилась с контактами в трамблере как могла пропасть искра и также таинственно появится  🤔
Оффлайн maxpon
  • Максим
не заводится
« Ответ #32 : 24 Марта 2011, 08:01:08 »
Смотреть надо было за манипуляциями дедушки  😁
Случилось следующее- зазора не было , дед выставил зазор(да хоть на глаз 0,5) и все искра появилась. Контакты обязательно зачистить надфилем и периодически зачищать.
Надо по хорошему поменять контактную группу с подшипником в сборе.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 08:02:52 от maxpon »
pashaaa
не заводится
« Ответ #33 : 26 Марта 2011, 01:02:46 »
ммм я вот следил чет он отверткой потыкал по контактам и завел его=)
мм а ет контактная группа с подшипником как она выглядит есть фото
я летом ка кто менял контакты в трамблере но неверен что мы про одно и тоже говорим
кста сегодня проехал метров 500 остановился во дворе друга заглушил машину через 2-4 минутки не хочет опять заводится снял крышку трамблера и по "дедовскому" методу потыкал отверткой по контактах проверил искру собрал завелась с наполовину втянутым подносом + неоднократное нажатие педали газа в общем тяжело (машина была прогрета думал друган щя на трос возьмет ... :cry😀 и когда ехал по дороге во двор чет она начинала рывками ехать, во дворе снял воздушный фильтр после завел ее во и она заметно лучше начала ехать
вообще ппц не москвич у меня а беда какая то  🤦‍♂️
Оффлайн maxpon
  • Максим
не заводится
« Ответ #34 : 28 Марта 2011, 07:53:05 »
Старый москвич,вот все и вылазит.
Контакты в трамблере  на контактной пластине в сборе с подшипником.
Зачистил контакты ?
Фильтр воздушный поменять.
Оффлайн Юр@
не заводится
« Ответ #35 : 28 Марта 2011, 08:14:20 »
у него походу подшипник на подвижной пластине (опережения зажигания) сдох и за этого зазор на контактах гуляет
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн maxpon
  • Максим
не заводится
« Ответ #36 : 28 Марта 2011, 08:24:10 »
Да вариант возможный, подклинивает похоже.
pashaaa
не заводится
« Ответ #37 : 04 Апреля 2011, 19:55:51 »
на днях еще катался глушил машину несколько раз потом не мог завести  ка кто доехал к знакомому он сказал что карб недержыт холостых подкрутил чето там и вроде назад в гараж без происшествий доехал
Всем спасиб за активную помощ   👏   🍻
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 20:14:32 от pashaaa »
