Автор Тема: не заводится  (Прочитано 5682 раз)
pashaaa
не заводится
« : 16 Марта 2011, 20:17:21 »
Вот случилось у меня такое вот чудо  🤭
пришел как обычно завел машину с 1 раза стал ждать пока прогреется мотор и тут через минуту машина глохнет пробую заводить хватает и сразу же глохнет не пойму в чем проблема (бензин есть, свечи чистил) помогите хорошым советом че делать на што смотреть
не заводится
« Ответ #1 : 16 Марта 2011, 20:29:13 »
Похоже...проблема с подачей бензина.....проверь подачу топлива насосом(сними шланг с карба и вручную покачай....если бенз идёт.то насос в норме)потом карб...сними с верха карба крышку(двигая привод газа , посмотри есть ли впрыск топлива).Всё это проверяй при условии,что с зажиганием всё в порядке....
не заводится
« Ответ #2 : 16 Марта 2011, 20:30:16 »
не паникуй.....начинай с простого.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 20:35:12 от molniya380 »
Оффлайн Максимка
не заводится
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 20:48:40 »
А сигнализация стоит??
pashaaa
не заводится
« Ответ #4 : 16 Марта 2011, 20:52:21 »
Сигнализацыи нет, бензонасос качает в карбе смотрел уровень бензина все ок, смотрел искру на свече есть
идинственное сомнение  дедушка говорит што в трамлере при включенном зажыгании при розрыве контактов должно искрить (етого нет)  должно ли искрить?
Оффлайн Максимка
не заводится
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 20:54:03 »
при разрыве контактов должно искрить, возможно конденцатор трамблера сгорел, это такой маленький бочонок стоит на трамблере
pashaaa
не заводится
« Ответ #6 : 16 Марта 2011, 20:54:37 »
спасиб завтра буду пробовать
Оффлайн Максимка
не заводится
« Ответ #7 : 16 Марта 2011, 21:02:28 »
Давай удачи, отпишись тогда
Оффлайн Sidor_Luty
не заводится
« Ответ #8 : 16 Марта 2011, 21:19:52 »
Может быть такая хрень - проблемы в вариаторе катушки. При этом движок будет схватывать при включенном стартере и глохнуть при отпускании стартера. Не будет искры при включенном зажигании при размыкании контактов трамблера, а при кручении стартера будет искра. Причем, в вариаторе может быть просто плохой контакт - типа - то есть, то нет. Когда есть - все работает, когда нет - см. выше.
Так, что не мешает и вариатор на катушке проверить.
Был - АЗЛК 2141,  УЗАМ 3313, Солекс  21041-1107010-20, КСЗ "Пульсар"
Ныне - Hyundai Accent II 1.6 i 16V (105 Hp) Тагаз 2004
Оффлайн sergius41
не заводится
« Ответ #9 : 16 Марта 2011, 22:43:56 »
Скорее всего это. Проверить просто-любым проводом перемычкой на время соединить две клеммы вариатора на катушке. Даже можно ездить, но не долго.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
pashaaa
не заводится
« Ответ #10 : 16 Марта 2011, 23:09:18 »
спасибо мне тоже кажется это и дедушка говорит что катушка скорей всего завтра попробую отпишусь
"Может быть такая хрень - проблемы в вариаторе катушки. При этом движок будет схватывать при включенном стартере и глохнуть при отпускании стартера" точное описание симптом всем заранее спасибо
не заводится
« Ответ #11 : 16 Марта 2011, 23:17:26 »
При разрыве контактов прерывателя в трамблёре при включённом(!) зажигании должна обязательно быть искра, небольшая, но видимая и слышимая. При этом если на ВВ провод с катушки посадить свечу и положить её на массу, одновременно с размыканием искра будет и там тоже.
У меня нечто подобное случалось: с работы доехал до магазина, сходил в магазин (прошло 5 минут) и незаводится. Причиной оказалась изношенная пластмассовая втулка-изолятор этого самого прерывателя - замыкала на массу и толку от размыканий был 0. Определил причину при попытке получить искру вручную - место пробоя при размыкании контактов слегка светилось жёлтым светом (хотя это и невсегда может быть с таким эффектом).
pashaaa
не заводится
« Ответ #12 : 19 Марта 2011, 18:10:37 »
вопщем сначала москвич как подхватил поработал будто на 2 цилиндрах я нажал на педаль газа заглох и больше не подхватывало вообще
какие идеи?
(влажность воздуха была 100% воздушный фильтр был снят маленькие капельки были видны на внутренних стенках карбюратора)
Клёпа
не заводится
« Ответ #13 : 19 Марта 2011, 18:42:49 »
Слей с карба бензин и закачай новый. Почему не знаю но мне один раз так помогло.
не заводится
« Ответ #14 : 19 Марта 2011, 19:03:12 »
свечи залил...
когда последний раз заливал бензин??
почисть свечи и поменяй бензин, закрой крышку на карбе--много воздуха и заводи через подсос
не газуй если заведешь пусть прогреется двиг...
после прогрева нужно подрегулировать холостые и зажигание
когда менял фильтр воздушный
Оффлайн Максимка
не заводится
« Ответ #15 : 19 Марта 2011, 19:20:04 »
 А ты конденцатор пробовал менять🤯 Я просто к тому что у меня на жиге и на москвиче те-же симптомы были
Оффлайн Максимка
не заводится
« Ответ #16 : 19 Марта 2011, 19:22:12 »
попробуй он не дорогой руб 15, хуже не будет.
pashaaa
не заводится
« Ответ #17 : 19 Марта 2011, 19:22:54 »
свечи залил...
за свечи хз вроде чистенькие были ток 1 мокрая
бензин заливал неделю 2 назад крышка и карб были в собранном виде при попытки завестись подсос был вытянут
фильтр менял неделю назад
за советы спс будут деньги на бензин буду пробовать
pashaaa
не заводится
« Ответ #18 : 19 Марта 2011, 19:23:21 »
на днях буду пробовать отпишусь
не заводится
« Ответ #19 : 19 Марта 2011, 19:25:28 »
