Автор Тема: Омск  (Прочитано 240932 раз)
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1420 : 09 Июня 2015, 08:45:12 »
Вот что-то новое, надеюсь правильная нумерация, теперь откуда бы к ней привязаться
  • Святогор 98г.в. 2.0i
Оффлайн vovandemon89
Re: Омск
« Ответ #1421 : 09 Июня 2015, 08:50:12 »
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1422 : 09 Июня 2015, 09:10:10 »
Получается 1-постоянный плюс, 2- масса, 3-импульс на спидометр?
Re: Омск
« Ответ #1423 : 09 Июня 2015, 09:27:18 »
Да, хотя нет
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 09:29:22 от vovandemon89 »
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1425 : 09 Июня 2015, 09:52:53 »
Понятно, что ничего не понятно)
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1426 : 09 Июня 2015, 11:15:37 »
Re: Омск
« Ответ #1427 : 09 Июня 2015, 11:23:40 »
Спасибо, большое, за помощ. Я психанул и поехал поменял датчик на такой же только с квадратной клеммой и на ней маркировка есть!
Незачто))) Надо было и сразу так сделать)))
Оффлайн Podonak
Re: Омск
« Ответ #1428 : 12 Июня 2015, 11:50:11 »
всем привет у кого нибудь есть распредвалы 412-1006015-04 или может знаете где достать
  • Москвич 214101, 1992, УЗАМ 1.5
Оффлайн anton_Omsk
Re: Омск
« Ответ #1429 : 14 Июня 2015, 07:35:09 »
После того как долил масла, на кочках мигает лампа масла. На холостых все нормально, на ходу тоже, только на кочках. При запуске двигателя лампа тухнет примерно через секунду. До долива масла такого не было замечено. В чем проблема? Контакты на датчике? Где может прятаться проблема? Такое ощущение, что просто где - то лишний контакт появился.
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1430 : 05 Июля 2015, 16:51:41 »
Сегодня появился новый звук из под капота, заглянул. Оказалось помпавоет, а именно "колесо помпы"(прошу за терменологию), слегка отходит от помпы вой начинается потом обратно прилегает и пропадает и так с переодичностью минута на минуту. Соклубники у кого-нибудь случалось? менять помпу не хочется денег нет.
Re: Омск
« Ответ #1431 : 05 Июля 2015, 17:48:59 »
А надо...иначе ещё и охлаждающую жидкость придётся покупать
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1432 : 05 Июля 2015, 18:08:01 »
А  есть другие варианты?
Re: Омск
« Ответ #1433 : 05 Июля 2015, 18:09:23 »
При замене можешь аккуратно слить, а когда в пути сальник выдавит, то уже ничего не сольешь аккуратно
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1434 : 05 Июля 2015, 19:01:19 »
Тогда может рекомендацию какую поставить, не оригинальную
Re: Омск
« Ответ #1435 : 05 Июля 2015, 20:19:25 »
Спрашивай у реноводов, у меня узям)))
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1436 : 06 Июля 2015, 10:00:33 »
Соклубники, кто менял помпу и какую ставил, отзавитесь!!! Пжалста..
Оффлайн anton_Omsk
Re: Омск
« Ответ #1437 : 06 Июля 2015, 18:34:39 »
Вот список запчастей подходящих
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1438 : 07 Июля 2015, 12:59:33 »
Да, этот список я переодически просматриваю, но как оказалось есть ещё парочка ( по отзывам ) неплохих попм с экзиста
Оффлайн anton_Omsk
Re: Омск
« Ответ #1439 : 07 Июля 2015, 20:46:55 »
Тогда не могу ничем больше помочь, к сожалению. Нужно значит искать эти отзывы)
