Автор Тема: Омск  (Прочитано 240926 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #1440 : 12 Июля 2015, 16:54:03 »
По секрету шепну: кто очень хочет ГУР - можно потрясти г-на VARANа.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=27843.msg1558618#msg1558618
Оффлайн Семёнов Сергей.
Re: Омск
« Ответ #1441 : 12 Июля 2015, 16:59:14 »
Привет всем Омичам москвичеводам, такой вопрос по кпп.. Скрежет в кпп при трогании после 2-3 минут езды скрежет пропадает что это может быть никак понять не могу(из приводов течь масла, но голодания нету. Комплект сцепления новый ) 2141 1,5 1993 пробег 181т.км 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 17:02:59 от Семёнов Сергей. »
  • 1993, 2141, 3317.,331
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1442 : 13 Июля 2015, 08:48:21 »
Товарисчи, пришла мне помпа skf вроде все подходит, но новая проблема убил я болты которые ещё крепят гребаные звёздочки, кто-нибудь знает где взять они на 7 вроде, родные за 150 р. Шт. Нет возможности покупать...
  • Святогор 98г.в. 2.0i
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1443 : 13 Июля 2015, 08:50:17 »
По видимому, что-то нагревается при движении и перестаёт "скрежетать" надо думать, что можно род это подогнать, сцепление сильно новое, может притирается что-то...
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1444 : 16 Июля 2015, 06:38:45 »
Эпопея с помпой завершилась победой за 4 дня, итого помпа 1500р. skf(качество понравилось), 5 литрофф тосола 500р. И болты гребаные м7х100-30 выточеные токарем знакомым за 500р. Всем кто собирается или будет менять помпу готовьтесь менять болты! 😍
Re: Омск
« Ответ #1445 : 16 Июля 2015, 11:24:06 »
ЬКоробка померла 🤦‍♂️ перестали включаться передачи(1,2, задняя)... Теперь не знаю или капиталить отдавать в ремонт или покупать б/у? подскажите что выгоднее просто маслои туда и туда покупать и за установку и там и там платить. Жду совета 🤔
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
Re: Омск
« Ответ #1446 : 19 Июля 2015, 07:27:15 »
Б\У Бери...хоть запчасти будут. Запчастей все меньше и меньше...а качество того что есть ...мягко говоря не очень..
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
Re: Омск
« Ответ #1447 : 19 Июля 2015, 07:28:54 »
🤔 🤔 🤔 🤔 Я старые закрутил!! Год уже ничего не отвалилось....
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1448 : 20 Июля 2015, 08:08:31 »
У меня полгода назад корпус коробки разлетелся и дыра в колокол была, купил за 3 т.р. б/у коробку езжу досихпор, шумит первичный и плохо втыкается первая иногда, буду собирать из 2х одну вскоре. Советую брать б/у
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1449 : 20 Июля 2015, 08:09:57 »
Мне незачто было закручивать старые при снятии свездочки превратились в гладкую поверхность
Оффлайн Андрюха - Меломан
Re: Омск
« Ответ #1450 : 22 Июля 2015, 18:37:45 »
Болты можно было купить рублей по 30 за штуку....
  • Москвич Святогор, 1998г. Рено 2.0. F3R
Re: Омск
« Ответ #1451 : 22 Июля 2015, 18:38:13 »
и если норм инструмент то ни чего не сорвеш! сам менял 2 раза и все ок!
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1452 : 23 Июля 2015, 18:14:09 »
Где интересно знать? На экзисте 150 за один, Ито звездочка гребаная
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1453 : 28 Июля 2015, 11:22:08 »
Увожаемые соклубники, подкажите где мне подчинять КПП и почему.
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1454 : 04 Августа 2015, 18:12:20 »
Народ кто за деньги поможет либо разобраться с работоспособностью приборки от газ 3110 в которую я запихал подсветку (проблема в вольтметре и стрелке уровня бензина), либо починить на родной прибоке тахометр и установить светодиодную подсветку?
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Омск
« Ответ #1455 : 06 Августа 2015, 21:32:06 »
отдам "за так" или за пожертвования) остатки от Москвича
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1456 : 07 Августа 2015, 08:01:08 »
Перечисли текстом пожалста!
Оффлайн pesego
Re: Омск
« Ответ #1457 : 07 Августа 2015, 09:13:55 »
мухобойка
пара ветровиков
ремни ГРМ примерно по 3 000 км прбег
ремень ГРМ новый
ролики ГРМ б/у
катушки зажигания с креплением б/у
крепление подрулевых переключателй б/у
ВВ провода б/у
дроссель газелевский новый
сайлентблок рычагаПОЛИДЕР новый
ступечный подшиПник новый
2 задних стеклоподъемника б/у
реностартер китай сломана кансоль бендикса, а так работает б/у
съемник шестерни ГРМ с КВ
съемник рулевых тяг
2 передние тормозных колодки ADR новые
болты для литых дисков на 4 колеса новые
съемник сайлентблоков
масло КПП ELF 80W-90 4л. пробег ~200км
масло ДВС MOBIL SUPER 3000 новое банка вскрыта
2 диска штамповка с резиной
4 летних Bridgeston на 1 сезон или для отжига
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн shift
Re: Омск
« Ответ #1458 : 07 Августа 2015, 10:04:10 »
мухобойка
пара ветровиков
ремень ГРМ новый
ролики ГРМ б/у
ВВ провода б/у
съемник рулевых тяг
Дросель на реногор встаёт столь? Если в гости ехать то куда?
Оффлайн pesego
Re: Омск
« Ответ #1459 : 07 Августа 2015, 11:42:41 »
https://www.drive2.ru/l/3375174/
гараж в солнечном
  • Святогор 1998 F3R
