Автор Тема: Омск  (Прочитано 240948 раз)
Оффлайн k@$mi44
Re: Омск
« Ответ #500 : 31 Декабря 2011, 20:59:29 »
не, за сок не отдаст 😀
а за 500руплёв 😆
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн unhurtable
Re: Омск
« Ответ #501 : 31 Декабря 2011, 21:06:15 »
а за 500руплёв 😆
По курсу 10 раз одно торпедо 😀
Всех Омичей с наступившим!
  • 214145 черный, 2141-00(недвижимость)
Оффлайн Алкобрат
Re: Омск
« Ответ #502 : 01 Января 2012, 17:43:13 »
сеня скинул голову и оказалось что впускные клапана били по поршнял, оказалось что голову ту что я поставил ее стачивали из за того что ее повело вот в етом и была причина стука.
Чувак,как вообще у тебя мотор заводился ?В положении поршня  ВМТ клапан открытым быть не может .
Читай физику за 9 класс "устройство и работа ДВС"!!!!!!!!!!
Поршней с проточками под клапана не было ни когда т.к конструктивно это не требуется потому что стоит цепь а не ремень ГРМ.
Всех с новым 2012 годом!!!!!не ломайтесь....)))))
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #503 : 01 Января 2012, 21:05:24 »
В положении поршня  ВМТ открыты оба клапана, т.к. впуск начинается задолго до прихода поршня в ВМТ,
а выпуск заканчивается после прохождения поршнем ВМТ.
Этот момент называется перекрытием клапанов,
а фаза - продувкой.
Фазу продувки в четырехтактных моторах в школе не проходят...
А вот и поршень с проточкой под впускной клапан.
Оффлайн TDI
Re: Омск
« Ответ #504 : 01 Января 2012, 22:07:56 »
Как не было? У меня уфа была с проточкой! 😀 331 ая уфа!
« Последнее редактирование: 01 Января 2012, 22:09:31 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн TDI
Re: Омск
« Ответ #505 : 01 Января 2012, 22:08:35 »
а фаза - продувкой.
+1
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Алкобрат
Re: Омск
« Ответ #506 : 02 Января 2012, 13:22:44 »
а фаза - продувкой.
почему тогда на f3r клапана не бьются об поршень ?
распродаю запчасти
Оффлайн unhurtable
Re: Омск
« Ответ #507 : 02 Января 2012, 17:43:56 »
Итак, торпедо и панель куплены  👏 остался открытым вопрос по сервису - задача: загнать авто где с него снимут двигло и коробку, проварят проблемные места(лонжи и что еще найдем), заварят поддон(аргон, однако), помогут поставить ОТ и волгоприборку, также глянут коробку(если ГП 3,9 то сменю на чтото побольше, если что вторая коробка есть в запасе 😀 ) ну и чего еще по месту найдем. Часть работ мог бы и сам но теплого гаража нема и время, время...
Оффлайн Омич
Re: Омск
« Ответ #508 : 03 Января 2012, 21:39:07 »
Ну купи-продай если точно надумаю, да и кто перед самым НГ брать будет - времени нет, да и у самого на оформление в гаевне тоже не будет.
Хочу 80 для любителей, косячки ибо есть, а так заделаю основные и на рынок за 90-95(за 95 как раз взял, в октябре сменил ролики/ремень из крупного что уже на почти пятак потянуло потому совсем задешево не отдам, лучше что было в планах(ОТ, волгоприборка, тормоза...) сделать да ездить самому. А так может видел кто меня, на встречу, правда всего раз приезжал - черный, обвес, наружные ручки, литье 15ка, катаюсь/стою в основном в районе мск2.
где конкретно в мск2? мож побалакаем как нить?
  • AZLK 2141201,1993, вишня, узам 1,7 БСЗ, ГТЦ и ВУ 08, электрозеркала, ЭСП //// ГАЗ 31105, "крыса", ПЭП
Оффлайн Алкобрат
Re: Омск
« Ответ #509 : 04 Января 2012, 18:14:46 »
а фаза - продувкой.
я имел ввиду полное открытие клапана
в момент перекрытия клапкнов они не полностью открыты,вряд-ли поршень их достанет в этот момент.
может такое быть, что во время сборки ошиблись с метками ?
почему одна проточка ?(врядли она поможет второму клапану)
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 18:22:04 от Алкобрат »
распродаю запчасти
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #510 : 04 Января 2012, 19:03:25 »
Если ГБЦ сильно фрезерована или метки неверно выставлены - достает.
Гнет всегда именно впуск.
Встречный вопрос: а зачем циковки (проточки) на поршнях в моторах 2108, 2112, 21126,
если при обрыве ремня все равно клапаны в кучу?
Оффлайн Stranger
Re: Омск
« Ответ #511 : 05 Января 2012, 15:45:36 »
Всех с новым годом!!!
Нужна помощь!  Выставить метки, делал это много раз, но в этот раз не выходит они постоянно расходятся мистическим образом)))
Желающим помочь 89043292217 антон 😍
  • AZLK 94г. Узам1.7 Карб.солекс(нива)
Оффлайн Омич
Re: Омск
« Ответ #512 : 06 Января 2012, 10:42:31 »
Антох, может цепь растянулась, вот и не выходит сопоставить метки? где обитаешь,в каком районе?
Оффлайн wowan55
Re: Омск
« Ответ #513 : 06 Января 2012, 10:45:08 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46578.160.html   народ заказываем бензонасосы на рено
СВР
Оффлайн Stranger
Re: Омск
« Ответ #514 : 06 Января 2012, 11:12:41 »
А вот и нет)) цепь новая....    Обитаю на 7 северной.
Оффлайн Омич
Re: Омск
« Ответ #515 : 06 Января 2012, 11:29:40 »
а с чего несовпадун начался? делал что то? не ездит совсем?
Оффлайн Омич
Re: Омск
« Ответ #516 : 06 Января 2012, 11:30:12 »
мож перепрыгнул на зуб?
Оффлайн Алкобрат
Re: Омск
« Ответ #517 : 07 Января 2012, 12:11:59 »
[/quote]
это в зависимости от мотора :
1,3-гнет
1,5, 8кл-нет
1,5, 16кл-гнет
И-то кто какие поршня примутит .но жучка это совсем другая история.
Хочу сделать объявление:
В субботу 14января 2012 г. состоятся гонки
параллельный спринт на льду
начало регистрации в10.00
организатор гонок клуб АЗЛК
расположение трассы будет известно в четверг.
прошу быть всех кто сможет в качестве участника или зрителя
распродаю запчасти
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #518 : 07 Января 2012, 20:25:48 »
1,3-гнет
1,5, 8кл-нет
1,5, 16кл-гнет
Блин, трудный человек...
Я для чего модели моторов перечислил?
2108 - это 1.3  8v
2112 - это 1.5  16v
21126 -   1.6  16v  на длинном шатуне (приоро-шатун).
И с поршнями не про колхоз речь, а про те, что изготовитель устанавливает.
Так вот проточки нужны как раз для того, чтобы поршень в конце выпуска - начале впуска
мог под клапанами свободно проходить.
Обрыв ремня/цепи при изготовлении проточек не рассматривался.
В разговорах о моторах со мной без толку спорить...
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 20:28:59 от алекsей »
Оффлайн Святая
  • я живу по своим правилам
Re: Омск
« Ответ #519 : 09 Января 2012, 12:20:59 »
Хочу поделиться радостью. Сегодня получил посылку из Ярославля от тамошнего москвичевода tutaevkac. Респект ему и уважуха. В ней были следующие ништяки. Сделал подарок своему звЭрю к Новому году. И пользуясь случаем хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Удачи всем в году дракона. Чтобы власти себя вели не по "драконовски".
БЛИН КЛАССНО!!!!!!! ТОЖЕ ХОЧУ!!!!!!! НАДО ИСКАТЬ!!!!!!!!!
  • реногор "барсик"
