Автор Тема: где + на мозгах?  (Прочитано 1400 раз)
Оффлайн shyrik3322
где + на мозгах?
« : 18 Марта 2011, 17:24:12 »
ни с того ни с чего не заводится, искры нет, насос не качает, и на приборке не горит чек, пришел к выводу,  что на мозг не приходит питание...отсюда, вопрос
( извиняюсь если в поиске есть похожие проблемы, просто срочно нужна машина)
На мозг приходит только плюс при включении зажигания?
какой это контакт в колодке которая на мозгах?
и откуда идет этот плюс?? от акку напрямую, или из ЧЯ
Оффлайн shyrik3322
где + на мозгах?
« Ответ #1 : 18 Марта 2011, 21:40:36 »
с плюсом разобрался, а где на кузове прикреплена земля ,которая на мозгах идет ИЗ разъема 31🤯 на рампе вместе с минусом от форсунок, или еще где?
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
где + на мозгах?
« Ответ #2 : 18 Марта 2011, 22:01:42 »
Глянь тут - может чем поможет!  😉
https://www.azlk.ru/common.html
Контакты ЭБУ и их назначение.
Контакты   Назначение
1 Не используется
2 1-я бортовая масса
3 2-я бортовая масса
4 Управление 3-ей форсункой "-"
5 Информация о вкл. электрообогрева ветрового стекла (0-12В)
6 Информация о вкл./быкл. кондиционера и запрос разрешения на вкл. компрессора (0-12В)
7 Информация о положении рычага селектора АКПП: Р/N/Сброс крутящего момента (0-5В)
8 Сигнал от датчика детонации
9 Не используется
10 Не используется
11 Диагностическая цепь "К" с обратной связью для вкл. режима диагностики (поиск ЭБУ), вывода информации, командного режима (G...*), ввода команды очистки памяти (G0**) и выхода из режима диагностики (G13*)
12 Информация о скорости движения автомобиля
13 Информация о расходе топлива, поступающая на бортовой компьютер.
14 Не используется
15 Информация от датчика температуры ОЖ
16 Информация о давлении в коллекторе, поступающая от датчика абсолютного давления
17 Сигнал (U) от лямбда-зонда
18 Масса лямбда-зонда
19 Информация от датчика положения дроссельной заслонки
20 Информация от датчика температуры воздуха
21 Не используется
22 Не используется
23 Не используется
24 "+" электропитания (12В) после замка зажигания
25  Управление 2-ой форсункой "-"
26  Вкл. контрольной лампы "CHECK ENGINE"
27  Не используется
28 Вкл. катушки зажигания 1-го и 4-го цилиндров
29 Вкл. катушки зажигания 2-го и 3-го цилиндров
30 Управление 4-ой форсункой °-° (расположена со стороны привода ГРМ)
31 Масса датчика детонации
32 "+" электропитания (12В) до замка зажигания
33 Сигнал с датчика числа оборотов (контакт В)
34 Сигнал с датчика числа оборотов (контакт А)
35 Кодированный сигнал электронной блокировки двигателя
36 Не используется
37 Не используется
38 Односторонний диагностический контур "L", используемый только для вкл. режима диагностики (поиск ЭБУ)
39 Не используется
40 Не используется
41 Информация об угле открытия дроссельной заслонки, поступающая на микропроцессор АКПП
42 Информация датчика фазы
43 Информация о частоте вращения коленчатого вала
44 Общая масса датчиков: детонации, температуры ОЖ и абсолютного давления
45 Электропитание (5В) датчика абсолютного давления и потенциометра дроссельной заслонки
46 Общая масса датчика температуры воздуха и потенциометра дроссельной заслонки
47 Не используется
48 Управление реле топливного насоса "-"
49 Не используется
50 Цикличное управление клапаном адсорбера: сигнал на опорожнение адсорбера (подключение на массу в течение регулируемых промежутков времени)
51 Запрет на включение привода компрессора кондиционера (ОВ-вкл. разрешено, 12В-вкл. запрещено)
52 Питание форсунок и топливного насоса через реле
53
 Управление 1-ой форсункой через ''-''
54 Цикличное управление клапаном холостого хода (подключение на массу в течение регулируемых промежутков времени)
55  Не используется
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн shyrik3322
где + на мозгах?
« Ответ #3 : 19 Марта 2011, 05:17:16 »
распиновку уже Нашел, всё равно спасибо.
Нужно узнать, куда именно крепится на кузов минус от мозгов?
Оффлайн Alekxk
где + на мозгах?
« Ответ #4 : 19 Марта 2011, 06:51:20 »
на двигателе  к впускному коллектору в районе четвертого целиндра (ближе к ГРМ)
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: где + на мозгах?
« Ответ #5 : 27 Июня 2011, 17:46:26 »
чет не могу понять а где 15 ножка на нашем штекере....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
