Автор Тема: Собираю климат-конроль  (Прочитано 3595 раз)
Оффлайн Dmitriyq
« : 19 Марта 2011, 01:49:19 »
Наконец-то докупил нужные запчасти, изучил схему подключения, и теперь буду инсталлировать в свой авто.
Собрал пока на столе, проверил работоспособность. Кому интересно смотрите
Буду потихоньку выкладывать свой отчёт.
P.S. Моторедукторы долго думают из-за короткого замыкания. Просто провода постоянно цепляются друг за друга.  😱
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 09:17:14 от Dmitriyq »
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Алим
« Ответ #1 : 19 Марта 2011, 08:35:24 »
Стесняюсь спросить, а на каком двиге это будет реализовываться? Пофоткай, расскажи подробнее, от чего, дорого вышло удовольствие? Крепеж, монтаж. В общем всё описывай, интересно всем будет!
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #2 : 19 Марта 2011, 09:14:30 »
АХ хах  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️  Забыл ссылку на видео написать!!!!  😝 😝 😝
Инсталироваться будет на 214122 УФА. Но по моему значения не имеет что за мотор.
P.S. Ищу, не спеша, отопитель на 2141. Только корпус с заслонками. Т.К. надо приладить моторедукторы к нему, настроить углы открывания заслонок, затем просто заменить свой старый корпус отопителя на новый настроеный.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Алим
« Ответ #3 : 19 Марта 2011, 09:24:37 »
Я понял, это просто будет умный эл.привод заслонок отопителя. Че-то подумал что еще кондишн будет, поэтому за двиг и спросил, моща задушатся ведь.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #4 : 19 Марта 2011, 09:52:34 »
Я не думаю, что слишком задушится. Чуть позже инсталирую рено мотор и буду лепить кондей.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Black Angel
« Ответ #5 : 19 Марта 2011, 10:14:47 »
Супер, тоже думаю так сделать, только на GF-412
https://www.ferrum-group.ru/goods/products/23
Дай сслыку на распиновку контактов для блока и механизмов?
  • 2141 F3R272 93г.в.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #6 : 19 Марта 2011, 13:00:12 »
А ссылки нема. Я по схеме собирал. В понедельник схемку нарисую. если кому интересно то пришлю.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #7 : 19 Марта 2011, 15:08:14 »
описуй все как и что делал какие комплектующие, схема....
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #8 : 19 Марта 2011, 15:48:14 »
и сколько по деньгам вышло🤯 с приводами...и от чего ЭЛ. приводы?
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #9 : 29 Марта 2011, 08:10:35 »
что то тема утихла,как там инсталяция продвигается ? автор, а схему то выложишь? Или хотя бы в лс кинь если не сложно.
Оффлайн STi
« Ответ #10 : 29 Марта 2011, 11:48:33 »
Жду продолжения отчета. Заинтересовался
СВВ
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #11 : 29 Марта 2011, 21:25:50 »
+1
Оффлайн Шыц
  • Опытный конспиратор
Re: Собираю климат-конроль
« Ответ #12 : 21 Января 2016, 12:12:29 »
Тема заглохла давно вижу..
Интересно, у Дмитрича получилось?   🤩
Я по лету собираюсь сделать подобное. Уже приобрёл с разбора блок управления климатом от Лансера (350 руб.), время появится посмотрю моторы от десятки-приоры.  🤔
  • Москвич 23352 `93 1,5 > 1,8 > f3r
https://www.drive2.ru/r/moskvich/1523302/
Ватсап - 89IЗОl4686семь
