Автор Тема: Не заводится, как не крути....  (Прочитано 3442 раз)
Оффлайн matrix
« : 19 Марта 2011, 17:25:10 »
Добрый день!Вчера отрегулировал зажигание, двигатель стал работать устойчиво, подрегулировал карб!Все отлично работало....Заглушил, на след день завожу,стартер крутит хорошо бодро,а двигатель не схватывает!Ну думаю ладно, выкрутил свечи нагар кирпичный все хорошо...Искра присутствует, но, как мне показалось слабая!Бензин поступает, карб чистый!Покрутил еще стартером, оп завелся (пробывал без подсоса) ,работал не устойчиво и через 15 секунд заглох=\Поменял крышку трамблера, конденсатор!Резутьтатов нуль....Потаскал на тросе, результатов нуль=\Помогите советом куда копать дальше... 🤦‍♂️
P.S
Стоит КСЗ, Солекс 21073, зажигание по меткам+ дорожные испытания!Клапан холостого хода запитан с катушки...
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 18:53:13 от matrix »
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
Оффлайн matrix
« Ответ #1 : 19 Марта 2011, 18:52:51 »
Ап
« Ответ #2 : 19 Марта 2011, 18:55:42 »
ты пытался завести машину на холодную, без подсоса....
потом выкрутил свечи, а они не мокрые....кирпичного цвета....и начались пляски с бубном....
Оффлайн matrix
« Ответ #3 : 19 Марта 2011, 19:00:10 »
Не отписал...Заводил я с подсосом конечно....Свечи были мокрые(после этого)!Выкручивал когда крутанул 1 раз!Схватил только без подсоса....
« Ответ #4 : 19 Марта 2011, 19:06:09 »
уроветь бензина нужно регулировать в карбе...перелив...
посмотри в разделе литература книги,  там написано как регулировать уровень в карбюраторе
тут таких тем 1000000000000 посмотри может что похожее нароешь....смотри книги и уровень в карбе
Оффлайн matrix
« Ответ #5 : 19 Марта 2011, 19:07:38 »
Уровень недавно регулировал, с заменой игольчатого клапана
« Ответ #6 : 19 Марта 2011, 19:11:52 »
P.S
зажигание работает....
свечи мокрые или сухие, в масле или бензине??
карб с виду не мокрый, может слабо затянул, воздух сосет или бензином потеет возле прокладок??
Оффлайн matrix
« Ответ #7 : 19 Марта 2011, 19:14:27 »
Свечи в бензине!Карб не мокрый, прокладки не сопливят, подсоса воздуха не обнаружено...=\
Оффлайн RockMANN
« Ответ #8 : 19 Марта 2011, 19:18:51 »
Катушка сдохла!!!у меня было такое
« Ответ #9 : 19 Марта 2011, 19:19:41 »
провода все целые, катушка и сопротивление на ней целые, свечи проверенные??
в карб не стреляет или в выхлоп??
контакты на трамплере когда смотрел или менял??
провод на землю, который сидит на контактах в трамплере, целый?? хорошо его пропаять
бегунок зачищал на трамплере??
Оффлайн matrix
« Ответ #10 : 19 Марта 2011, 19:20:59 »
Провода целые, катушку не проверял, бегунок чистил, правда зазор не смотрел, провод на землю цел и пропаян...Катушку попробую завтра заменить
« Ответ #11 : 19 Марта 2011, 20:21:51 »
matrix, купи самый дешевый комплект свечей и поставь - заведётся! Я на прошлой неделе так же 2 дня с бубном плясал - и искра вроде есть, и карб чистый, и бенз идёт, и даже схватывать иногда мотор пытался... А не заводился. Свечи на проверку выворачивал несколько раз - чистые, влажные (после долгих прокруток), искра есть, кстати тоже на вид слабоватая. Поменял крышку трамблёра, бегунок, фильтр топливный, трамблёр разбирал на профилактику - без результата. На второй день, уже чисто на удачу, завернул старые грязные свечи - завелся с полуоборота. 😂
« Ответ #12 : 19 Марта 2011, 20:26:50 »
Возможно оперделяющее слово "кирпичные"......если правда кирпичные,значит с ферроценовым отложением,попробуй разглядеть в увеличительное стекло,на изоляторе центрального электрода еле заметных серебристо-черноватых дорожек нет?.При данном цвете очень часто появляются токопроводящие перемычки на изоляторе.
Оффлайн matrix
« Ответ #13 : 19 Марта 2011, 20:31:34 »
Спасибо за советы!Завтра попробую и катушку поменять и свечи, ну заодно и уровень проверю для успокоения души...Странно то что до этого работал как часы, на холостых шелестел спокойно, без расколбаса
« Ответ #14 : 19 Марта 2011, 20:37:05 »
matrix, не лезь пока никуда кроме свечей. У меня всё один-в-один было, не повторяй мою ошибку. 😀 Если уж замена свечей не поможет, тогда нужно будет комплексно копать. Мотор у тебя работал нормально. Если с карбом всё путём (бенз идёт и в него и из него), на центральном проводе искра мощная (то есть зажигание исправно) и установка зажигания правильная (а ты его вроде не трогал), то мотор должен завестись при исправных свечах. Даже если карб переливает, всё равно должен, хотя бы уверенно зачихать.
Оффлайн matrix
« Ответ #15 : 19 Марта 2011, 20:40:22 »
Ну тогда в первую очередь свечи=)и попробую завестись) а там уже по объстоятельствам....Но есть одна странность, свечи не прошли еще даже 500 км
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #16 : 19 Марта 2011, 20:43:48 »
Из мануала" перелив часто можно определить по таким симптомам:на холодную заводиться хорошо, на горячую плохо"Жизнь учит тому же
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #17 : 19 Марта 2011, 20:47:39 »
как-то промучившись пару дней по борьбе с анологичной поломкой обнаружил, что дело оказалось банально в ещё работающем, но уже подсевшем кондере на трамблере.причем  кондер купил новый тоже не исправный.только следующий из другого мага был рабочий
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #18 : 19 Марта 2011, 20:49:02 »
у меня брик и 200 не отходил, уже сдохли, до этого уфа свечи тыщ 20 отходили, заменил по причине выхода 1 свечи...Да,в истории с подсевшем кондерем тож искра была, но слабой показалось.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 20:50:36 от Pavelpp »
Оффлайн matrix
« Ответ #19 : 19 Марта 2011, 20:51:58 »
Тоже был комплект уфимских тысяч 15 ходили...Потом сдохла свеча 4 цилиндра, поменял и на тебе сюрприз, не успел порадоваться отличной работой двигателя
Планы на завтрашний день определены:
1)Замена свечей->заводим
2)Если не завелся, переставляем старый конд и пробуем с ним
3)Если тоже нуль результатов, то смотрим катушку
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 20:54:15 от matrix »
