Автор Тема: Очень плохо заводится  (Прочитано 5099 раз)
Оффлайн Тест-драйв
« : 19 Марта 2011, 19:09:56 »
Ребята прошу помощи..  Пришол сёдня в гараж одел клемму так как машина стояла неделю в гараже.. Кручу стартером несхватывает кручу.. кручу... и нифига.. подождёш немного потом вроде начинает заводится и в итоге заводится еле еле..  Тяжело пускается двигатель только после долгой  стоянки.. Когда езжу каждый день на машине всё с пол оборота..  Из за чего может быть такой трудный пуск?? Провода новые, форсунки промытые,  свечи врорде хорошие(снимал чистил) Снимал бак осенью менял сеточку бензонасаса была забита очень сильно.. Мои предположения либо низкое давление в топлива в магистрали, катушки зажигания померают, плохие свечи..
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 19:15:47 от Тест-драйв »
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #1 : 19 Марта 2011, 21:49:10 »
Всё правильно мыслишь. Если плохо заводится реногор (или любой другой инжекторный автомобиль) нужно проверить свечи, подергать разъем на датчике температуры и измерить давление топлива. ЭТО АКСИОМА.
Правда в силе?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2 : 19 Марта 2011, 23:29:58 »
А мне кажется, что за время долгой стоянки топливо из магистрали уходит, а если ездишь каждый день, то не успевает уходить. Надо перед запуском несколько раз включить/выключить зажигание, чтоб насос несколько раз включился и тем самым заполнил пустую топливную магистраль бензином.
Оффлайн Alex032
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 16:56:11 »
я когда свою машину покупал год назад ...пришел в гараж у нее пробег 24 тыщи...она стояла 4 года без двжения....и я начал заводить ее...тогда еще с инжетором не дружил...и тоже еле завелась... и тока потом уже дошло что просто ушел бензин в бак и пока заводил он его накачивал...надо было просто покачать ключем перед пуском...
Golf 3 VR6
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 18:19:09 »
Сколько должно быть давление топлива в магистрали на холостых? И должно ли менятся при повышении оборотов? Должно ли оно держатся когда двигатель заглушиш?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 18:20:54 от Тест-драйв »
Оффлайн Svytogor
« Ответ #5 : 24 Марта 2011, 20:02:55 »
На холостых 3 атм
Подгазовывая 2.5
Сам насос без регулятора от 4 до 7
Естествено плюс минус небольшой
IMHO 🤔 исчо производительность проверить можно 0.33  литра в 15 сек.
Ах да давление держаться должно.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 20:09:34 от Svytogor »
Оффлайн Clarky
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 21:13:36 »
На холостых 3 атм
Подгазовывая 2.5
наоборот на холостых 2.5 а когда газуешь подскакивает до 3х
21412 УЗАМ был--->>> свап рено щас
Оффлайн mishanya
Re: Очень плохо заводится
« Ответ #7 : 16 Августа 2016, 07:25:39 »
За счет чего держится давление когда машина не заведена?через 8 часов стоянки машина заводится только с подгазовкой. Датчик температуры и бензонасос поменял уже,а проблема осталась.
« Ответ #8 : 16 Августа 2016, 09:34:03 »
обратный клапан. отчего уверенность что именно изза того что нет давления?  если перед запуском несколько раз вкл зажигание и поднять тем самым давление в магистрали, запускается нормально машина?  :😀
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #9 : 16 Августа 2016, 10:06:27 »
было подобное-при сборке стакана клапан поставил пипкой приплюснутой перпендикулярно стакана и он был постоянно в открытом положении-поставил паралельно стенки стакана все стало о.кей! 🥁
Оффлайн mishanya
« Ответ #10 : 16 Августа 2016, 20:26:13 »
с утра попробую раз 5 подкачать и завести.раньше насос стоял в сборе от 2110,там нет обратного клапана и все нормально было.обратный клапан порванный.на другом корпусе вобще труха.
Оффлайн mishanya
« Ответ #11 : 17 Августа 2016, 05:23:55 »
Подкачал 5 раз все равно без Подгазовки не завелась.при полном баке все равно не заводится.
Оффлайн mishanya
« Ответ #12 : 17 Августа 2016, 05:27:21 »
Пару раз при полном баке мордой вниз оставлял.заводилась с пол пинка
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #13 : 17 Августа 2016, 06:06:39 »
У меня было подобное, оказалось что треснул пластиковый шланчик в стакане б/н, а на ходу было все отлично.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн Wess
« Ответ #14 : 17 Августа 2016, 13:24:08 »
я так понял, раньше стоял от 10, а теперь какой стоит? Может конец ему пришел? У меня тоже, когда насосу конец приходил постепенно, заводилась когда с первого раза(вот как раз когда мордой вниз), а когда и с подкачкой 5 раз не хотела стартовать-только когда газом топну.
  • Москвич 214145
Оффлайн mishanya
« Ответ #15 : 18 Августа 2016, 07:24:14 »
Стакан родной поставил.неделю назад новый мессер поставил.сеточки поменял. Беда осталась.с 10-и подкачками тоже не завелась.с утра еще попробую подачу открутить и посмотреть давление в магистрали сохранилось или нет.датчик температуры белый новый ставил год назад.проблема год назад началась,зима приближается и автозапуск не сработает уже.если и заводится то секунд 15 двигатель разгоняется как старинный паровоз.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #16 : 18 Августа 2016, 15:18:00 »
А стартера нет запасного. Что бы версию отработать. А то у меня также с утра стартер мотает как бешеный с первого раза не заводит, со второго раза заводится. Бензонасос новый летом поставил.
Оффлайн Wess
« Ответ #17 : 18 Августа 2016, 20:00:43 »
хм, надо дальше искать-мессмер нормальный насос.
  • Москвич 214145
Оффлайн mishanya
« Ответ #18 : 19 Августа 2016, 05:35:30 »
Вобщем всем спасибо.разобрался с проблемой,а ведь год мучился. Шланг Г-образный от клапана холостого хода.где он соединяется с воздушной гофрой там есть железная втулка-трубочка.вобщем в гофре она болталась и я намотал на нее изоленту чтоб плотнее сидела.изолента со временем стекла вниз и закрыла отверстие оставив дырочку 2мм.
Оффлайн Wess
« Ответ #19 : 19 Августа 2016, 16:44:58 »
о как. Молодца)
  • Москвич 214145
