Автор Тема: Переход с А80 на А92  (Прочитано 9893 раз)
Оффлайн findlook
« : 20 Марта 2011, 09:19:32 »
Когда купил машину, мне сказали что движок переделан под 76 бензин. Так я и ездил на нём. Но в последнее время такой бензин стал пропадать. А в некоторых местах 80-й бензин сравнялся по цене с 92-м других заправок.
Вопрос: можно ли мне заливать 92-й бензин и эксплуатировать на нём автомобиль?
ps если вопрос звучит банально, прошу прощения - я не дока
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
mr_First
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 10:09:52 »
Нет.
С уважением
Оффлайн sanya1987
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 12:34:55 »
У меня были УФА 1.5 л на моем мосике под 80 бенз. Так он на нем плохо ехал, все время заправлял 92 и все было нормально.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 19:04:43 от sanya1987 »
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Nikola8619
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 12:44:35 »
можно, зажигание пораньше поставь
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн findlook
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 16:11:06 »
Нет.
Почему так категорично? У других юзеров иное мнение. Можете обосновать свой ответ?
Оффлайн findlook
« Ответ #5 : 20 Марта 2011, 16:14:01 »
если к примеру я залил 92 и машина нормально себя чувствует,  зажигание можно не трогать? в каком случае нужно делать ранее зажигание?
Оффлайн tinec
« Ответ #6 : 20 Марта 2011, 16:36:26 »
Может все-таки наладить связь на автобазах,или в/ч  🚬.
А так вряд ли что-то будет с мотором,вон ,на узаме 1.7 степ. сж-8.5 ,у газа о.ч -10, ездил на газе оч долго.
Оффлайн findlook
« Ответ #7 : 20 Марта 2011, 18:54:49 »
Просто я думаю если цена 80 и 92 на разных заправках почти одинаковая, так может стоит лить 92-й? будет ли от этого прирост тяги (мощности)?
Оффлайн Nikitka
« Ответ #8 : 20 Марта 2011, 21:05:06 »
однозначно будет, проблема заключается вот в чем, либо разные поршни, либо 2 прокладки под головкой, для 92 более выпуклые поршни, чем для 80, разница есть но это не критично, думать и решать тебе, никогда никого не слушай, читай камасутру(литературу для космича) и делай=)
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
mr_First
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 20:37:53 »
На то оно и мнение. Если бы все так просто было - переход с 80 на 92 вопросов бы не вызывал. Просто бы прекратили выпуск 80, заменив 92-м. Ан нет - дебаты. Обоснование простое - было дело, залил 92 вместо 80-го, подправили зажигание - катайся, пацан. Да вот незадача - через 50км выбило свечу. То ли совпадение, то ли закономерность, но если оно не должно - значит и не насилуйте. ИМХО.
С уважением
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 09:04:22 »
Вообще в свете отмены 80-го по многим крупным организация производители автомобилей, в частности ГАЗ, рассылали официальные письма с рекомендацией - как эксплуатировать на 92-м бензине машины с двигателями по 80-й. Было там подробно написано про то, что с зажиганием делать, и ещё что-то. Думаю, что в интернете текст подобных писем найти можно.
Оффлайн findlook
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 16:25:15 »
Попробую поискать. Если вдруг кому-то попадётся подобное, выложите пожалуйста
Оффлайн tinec
« Ответ #12 : 23 Марта 2011, 18:59:36 »
да чего тут думать,свечи под 92 бенз. и зажигание чуть по раньше.
если дефорсировали доп. прокладкой под голову-тогда ваще все просто -снять ее.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #13 : 23 Марта 2011, 20:24:16 »
Да, дебаты. В теории вроде как ничего не должно препятствовать заливать 92 вместо 80. Как верно подмечено нужно поставить зажигание пораньше, так как детонационная стойкость выше, и что самое главное, скорость сгорания у 92 бензина ниже а теплотворность выше, именно по этому чтобы не прогорели выпускные клапана нужно смесь поджечь пораньше, дабы она успела почти вся догореть до начала такта выпуска.
 Так что льем 92, настраиваем зажигание пораньше и катаемся на здоровье. Расход кстати должен уменьшиться, токсичность выхлопа тоже уменьшиться, а вот мощности должно стать побольше)
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 23 Марта 2011, 20:57:01 »
Уже с неделю после ремонта головки катаюсь на 92, хотя поршневая на 76.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30226.200.html
Зажигание подвинул пораньше,детонации нет вообще, подхват ощутимо веселее.
По расходу пока не понял,но точно не выше.
Работает ровненько
Если зажигание еще вперед-детонация не прекращается, оставил чуть назад, но никаких затыков-все ровно идет. Там где раньше заезжал на 4 в горку ,теперь легко на 5 передаче.
Вроде нормально все,мне нравится. Пока проблем нет.
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #15 : 25 Марта 2011, 11:22:46 »
... катаюсь на 92, хотя поршневая на 76....
Чот не понятно...У тебя двигатель 1500 и поршневая под 80й. Что эт за поршни такие?
Оффлайн rom-rom
« Ответ #16 : 25 Марта 2011, 11:44:15 »
так а выбора-то уже нет.
214145
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 25 Марта 2011, 12:03:26 »
У поршней радиус немного другой днища- обычные под 1,5, только на 76 бензин. Всю жизнь в продаже были.
