Автор Тема: при включении зажигания запускается вентилятор охлаждения радиатора  (Прочитано 3007 раз)
Владимир 09
при включении зажигания запускается вентилятор охлаждения радиатора и не выключается. поменял замок зажигания - проблема осталась. М2141 1990 г.в. двигатель 06. подскажите как устранить проблему. заранее благодарен.
датчик включения вентилятора или реле залипли....попробуй сбросить провода с датчика(на радиаторе)если не включится значить датчик.еcли по прежнему вент будет работать.то реле....всё просто.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 10:38:03 от molniya380 »
Замок тут не при чем. Машина у вас давно? Если только что купили, посмотрите, может там наколхозил кто с принудительным включением вентилятора. Кнопочек лишних и тумблеров нету включенных?
Да даже если нету лишних, все равно потыкайте их, может на штатные кнопки повесили принудиловку. Обычно на кнопку противотуманки вешают, если ПТФ нет.
