Автор Тема: аварийка и поворотники  (Прочитано 1610 раз)
Растоман
« : 20 Марта 2011, 18:31:51 »
Парни такая проблема,при включение аварийки гудит реле,а при включение поворотников гудит пару сек и перестает,но при включение левого поворотника после того как погудит реле лампочка котороя на крыле еле еле загораеться (такое ощущение что акб не тянет) горит она только одна не морда не жопа не реагирует. поменял ЧЯ,реле ни че не помогает.
Может есть вариант на прямую как то сделать поворотники?или аварийку🤯??
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 18:38:24 »
проверь всю массу---минусовой провод--- на всех поворотниках, а если не веришь....почитай форум тут таких тем 10000000000000000000
Оффлайн ivan_77
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 18:47:49 »
Как вариант - кнопка аварийки, и подрулевой переключатель!
Москвич дв ваз2106 1999гв
Растоман
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 18:51:45 »
менял смысла нет
проверял((((((
« Ответ #4 : 20 Марта 2011, 18:55:01 »
реле менял??
все реле гудят---фары, противотуманки, дворники🤯
Растоман
« Ответ #5 : 20 Марта 2011, 19:02:01 »
реле перепробовал штук 5 из них 3 новые с магазина,остальное все работает норм
« Ответ #6 : 20 Марта 2011, 19:10:21 »
вот на этом болтике массу прикрути
ну и еще на самый крайний случай....проверь разьемы на ЧЯ и от переключателей до ЧЯ
релюшка гудит....т.к. слабая масса или ее просто нет, может провод перебит, а не видно где он перебит, контакт то есть---то нет
Растоман
« Ответ #7 : 20 Марта 2011, 19:14:42 »
как определить (заменить всю массу на поворотники?) можешь по схемме показать?
Растоман
« Ответ #8 : 20 Марта 2011, 19:17:00 »
« Ответ #9 : 20 Марта 2011, 19:19:01 »
разбираешься в схемах??
возле каждого поворотника есть заземление, оно обычто все грязное и практически нет контакта.
если прохой контакт, то выше писал что будет
еще можно проверить разъемы на ЧЯ....
