Автор Тема: помогите!глохнет на ходу  (Прочитано 1410 раз)
dima77
« : 20 Марта 2011, 21:14:17 »
Помогите мужики,у тестя Москвич глохнет(рено-мотор).Заводится,едет хорошо,потом начинает троить,если газу давать,то глохнет.Машин больше не заводится,замена датчика положения холостого хода на месте не помогает.Но стоит протащить машину на буксире 500 метров-заводится как ни в чем не бывало.Может что-то с маховиком?
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 21:31:40 »
Давление топлива замеряли? Может Электробензонасос умер.
dima77
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 21:38:37 »
Говорит,что проверял бензонасос.Странно-стоит протащить на буксире-заводится...
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 20 Марта 2011, 21:50:49 »
Да всё что угодно может быть. Но основное-бензонасос,Катушки зажигания,свечи и ещё проверить сопротивление на ДПКВ(Датчик положения коленвала)-возможно он не контачит. Так же проверьте по электрике провода(разъёмы) до бензонасоса и его массу на заднем фонаре.
 Ещё может быть,что сетка на бензонасосе забилась.
С полным баком бензина бывает  что так глохнет? если не глохнет с полным баком-то ИМХО сетка забилась на бензонасосе.
