Автор Тема: помогите разобраться!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 1182 раз)
Оффлайн Зариф
« : 21 Марта 2011, 09:04:18 »
Мужики такая проблемка! Отказал сначала правый поворотник потом левый, это все происходило в движении когда остановился посмотрел предохранители они перегорели поменял. начал заводить не заводится не качает насос. В чем может быть проблема🤯 Если у кого есть схема релюхи натопливный насос скинте ссылочку пожалуйста! мое предположение где то каратыш, так как совсем не давно поставил торпеду от мазды!!!
  • Реногор ДОСТОЙНОЕ АВТО!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Зариф
« Ответ #1 : 28 Марта 2011, 10:39:16 »
Разобрался!!!!!! во всем виновата кнопка аварийки и плохой контакт на реле насоса!!!!!!!!!! Вот такие дела!!!!!!!!!!
