Автор Тема: FENIX  (Прочитано 28025 раз)
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: FENIX
« Ответ #100 : 01 Сентября 2012, 21:55:21 »
ну на разобранном отсеке проблем не вижу переделать
ну вот я и говорю надо допилить пока под капотом свободно 😁
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #101 : 01 Сентября 2012, 23:35:51 »
На фото общего плана отверстие уже немного перепилено. ну если что допилю.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: FENIX
« Ответ #102 : 02 Сентября 2012, 00:12:11 »
все равно мало) вроде...
Оффлайн AlexT..
Re: FENIX
« Ответ #103 : 02 Сентября 2012, 14:07:30 »
У меня без переноса отверстия тросика газа вообще не получилось 😕 .
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #104 : 02 Сентября 2012, 19:37:47 »
В качестве пыльника между рейкой и салоном рекомндую использовать вот такю резинку...
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: FENIX
« Ответ #105 : 02 Сентября 2012, 20:24:16 »
Похожа очень на резинку от ЗАЗ 968М ручки переключения передач если не ошибаюсь 😀
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #106 : 02 Сентября 2012, 20:38:46 »
Из того же места, только от 41-го Москвича  👋
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #107 : 02 Сентября 2012, 22:04:50 »
я думал кусочек stp прилепить или герметиком залить.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #108 : 02 Сентября 2012, 22:06:57 »
Имхо, с предложенным выше пыльником, будет эстетичнее.
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #109 : 02 Сентября 2012, 22:34:23 »
Фото с пыльником есть?
Я просто не очень это себе представляю, как его там крепить снизу.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #110 : 02 Сентября 2012, 23:21:06 »
С пыльником, увы, нету... Дело ещё в том, что он хорошо встанет только в том случае, если отверстие под рейку делать квадратным.
В таком случае пыльник просто из салона крепится на пистонах.
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #111 : 03 Сентября 2012, 15:34:31 »
И всё что попадает на пыльник стекает в салон.
его как то нужно закрепить со стороны рейки.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #112 : 03 Сентября 2012, 22:37:48 »
Ну туда вроде ничё не льётся... У мну на Маленьком его вообще нет (отверстие заткнуто поролоном). Оттуда просто дует при отсутствии пыльника. Зимой холодом, а летом - жаром)) Его ж можно и со стороны моторного отсека закрепить...
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #113 : 17 Сентября 2012, 23:10:38 »
Воткнул двигатель и новую КПП главная пара 4,2
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #114 : 21 Сентября 2012, 21:13:32 »
Встал вопрос "В какую сторону двигаться дальше🤯"
либо
в любом случае ресничку ставить не буду, а буду наращивать бампер до фар и капота. Но при этом не хочу потерять в обдуве радиатора.
Если у кого есть какие то соображения по данной теме пишите.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 21:26:38 от burjuy »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #115 : 21 Сентября 2012, 21:27:30 »
А чем так не угодила родная ресничка?
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #116 : 21 Сентября 2012, 21:41:51 »
По мне так ресничка вообще лишний элемент.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: FENIX
« Ответ #117 : 21 Сентября 2012, 22:48:58 »
как по мне - так второй вариант...
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #118 : 21 Сентября 2012, 23:09:45 »
не стесняемся голосуем!
Оффлайн SKANDal
Re: FENIX
« Ответ #119 : 21 Сентября 2012, 23:21:53 »
если честно оба варианта не нравяться что то, а что предложить не знаю 🤦‍♂️
