Автор Тема: Плафон освещения салона 22.3714  (Прочитано 2805 раз)
Оффлайн DenKGB
« : 21 Марта 2011, 20:49:23 »
Вопрос:
Куда его ставить?
https://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=5008
В центральное место не лезет.
Если есть фотки  буду очень признателен.
Заранее спасибо
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Оффлайн Рома
« Ответ #1 : 21 Марта 2011, 21:11:04 »
вон он где с завода
AZLK 214145
Оффлайн DenKGB
« Ответ #2 : 21 Марта 2011, 21:22:17 »
вон он где с завода
Спасибо.
У  меня тут другой, вот хочу как-то этот приладить. Надо будет как-то в  пластике отверстие увеличить. Будем думать.
214122 УЗАМ 1,7 БСЗ
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #3 : 21 Марта 2011, 23:54:15 »
Лобзиком или полотном от ножовки. Сам я делал газовым паяльником - получилось не очень.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Фанатик
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 00:05:08 »
Люк от чего? Долго устанавливать?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Рома
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 00:08:24 »
что значь от чего люк? от производителя. хз какого на стекле было написано мейд ин итали больше ничего. как ставили хз ставил брат без меня. но не текло и вообще клевый люк был
AZLK 214145
Оффлайн Hippo
Re: Плафон освещения салона 22.3714
« Ответ #6 : 01 Марта 2016, 14:26:59 »
подниму тему с ила.
у меня стоял обычный плафон,оешил поставить такой штурманский. кому не сложно скиньте фото как оно точно подключается.
как подключать не пойму правильно.то одна не горит,то другая как подключаю,то дверь открываю- должна гореть а не горит,или наоборот гаснет...вот и хочу фото..  выходят 3 провода-желтый,серый и черный.соотвествено ++-.  очень прошу помогите именно с фото как подключено!
  • Реногор
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #7 : 01 Марта 2016, 15:23:24 »
Серый это постоянный плюс 12 вольт.Черный это масса.
Вот с них на штурманский и бери.
Штурманский,чтобы его можно было отдельно от основного включать, должен иметь свой выключатель.
