Автор Тема: Солекс 21041-10 из 2183  (Прочитано 6491 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
« : 22 Марта 2011, 18:40:34 »
Здравствуйте! После переделки двигателя узам из 1.5 в 1.7 карбюратора солекс 2183 явно не хватает.появились провалы при резком нажатии на педаль газа при средних оборотов,а также и при резком нажатии.думаю что полная замена жиклеров и диффузоров исправит ситуацию.хочу просто купить жиклеры и диффузоры,которые стоят в карбюраторе 21041-10.если кто проделывал такую операцию,сообщите пожалуйста о результатах.и вообще кто что думает о такой затее.заранее благодарен
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 19:11:37 »
Затея - бред. У этих карбов разные корпуса  😝
З.Ы. Только не надо мне объяснять что и то и другое - солексы и снаружи они одинаковые. У них самое важное - внутри.
« Ответ #2 : 22 Марта 2011, 19:19:50 »
А можешь объяснить чем конкретно они отличаются внутри? (жиклеры,диффузоры...чего еще?)
Оффлайн alone2141
« Ответ #3 : 22 Марта 2011, 19:44:51 »
Не там ищешь. ИМХО.
21083 вполне хватает на 1,7, сам проездил с таким 1 год.
И провалы при резком нажатии - это не от жиклёров точно.
Смотри ускорительный носик и проверь зажигание.
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
« Ответ #4 : 22 Марта 2011, 20:23:12 »
У 83го карба диффузоры стоят 21*23.может у тебя немного доработаный или сам их поставил?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 20:34:58 »
Диффузоры (те, что большие) - являются частью корпуса, то есть "поменять" их невозможно, можно только распилить. А распилить у тебя не получится потому что ты не сможешь добиться правильной формы.
Оффлайн alone2141
« Ответ #6 : 22 Марта 2011, 20:39:40 »
так ты про большые дифузоры 😁, так они не меняются, а являются нижней частью корпуса карба.
Нет я ездил на 21*23 мм, нормально было, абсолютно без провалов.
Потом расточил до 24*26 с помощью развёрток 🚬
« Ответ #7 : 22 Марта 2011, 20:46:31 »
И какой эффект?намного лучше получилось?жиклеры все стандартные оставил?
Оффлайн alone2141
« Ответ #8 : 22 Марта 2011, 21:03:50 »
ну на низах приход появился, но при открытии второй заслонки (резком открытии), дёргается, не справляется переходная система по ходу 🚬, с жиклёрами игрался конечно, нынешнюю комбинацию уже не помню, но мне просто интересно было да и делать нечего,
поставь лучше 21073
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 21:24:12 »
поставь лучше 21073
ну я попробую сначала попробовать поставить распылитель ускорительного насоса первой камеры для начала на 40.возможно это даст что нибудь.кстати а как у 73го с расходом?
Оффлайн alone2141
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 08:02:34 »
Не знаю, мне какой то бракованный попался, на подсосе не хотел работать, щас дома валяется 😆
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 15:26:58 »
а с 83м карбом что нибудь делал с ускорительным насосом?может поставить туда распылители 40*40 от 041го?
« Ответ #12 : 23 Марта 2011, 19:53:36 »
Или же может возможно установить туда распылитель ускор.насоса от 73го.только там один жиклер на 45.
Оффлайн alone2141
« Ответ #13 : 23 Марта 2011, 20:08:01 »
можно 40*40 и от 73-го на 45, попробуй лучше 40*40. ИМХО если найдёшь 😂
« Ответ #14 : 23 Марта 2011, 20:17:15 »
от 73го сегодня видел в магазине.завтра куплю,как поставлю обязательно отпишусь.а 40*40 попытаюсь поискать.тоже хотелось бы попробовать.😀
« Ответ #15 : 24 Марта 2011, 16:34:37 »
Поставил сейчас носик от 073го.машина стала заметно резвее,в том месте где раньше был провал его не стало.прокатился вокруг дома только,но думаю всё хорошо будет теперь.завтра поеду на работу и испытаю как следует😀так что можно сказать что проблема решена!
Оффлайн alone2141
« Ответ #16 : 24 Марта 2011, 17:47:00 »
Поздравляю 🍻
Скорей всего старый забился.
Ни гвоздя ни жезла 👮‍♂️
« Ответ #17 : 24 Марта 2011, 17:58:51 »
Поздравляю 🍻
спасибо!😀теперь еще хочу что нибудь с жиклерами второй камеры поэкспериментировать!т.к. при скорости примерно от 90 до 115 км/ч как то вяло себя ведет мой автомобиль.при скорости свыше 120 начинает разгоняться более быстро.у тебя со стоковым карбом не было такого?
Оффлайн fly
« Ответ #18 : 24 Марта 2011, 18:19:29 »
при установке на уфу 1700 карба 083 сразу менял кулачок привода ускорительного насоса на номер 4.  письку оставлял только в первую камеру. диффузоры не трогал- незачем.  тяга с низов как раз таки лучше при меньших дуплах больших диффузоров. жиклеры само собой подбирал- сейчас комбинацию и не помню уже. итог- ровная работа. нормальная приемистость и паспортный расход топлива. никаких провалов  при открытии второй камеры , отсутствие дрыгания после выключения зажигания. .  письку оставлял под номером 45. да и еще- нормальная работа ускорительного насоса - за 10 полных открываний заслонок  писька написить в мерную баночку должна не менее  10 куб. см бензина и не более 13.
« Ответ #19 : 24 Марта 2011, 18:56:46 »
я думаю ремкомплект взять 073й и все переставить туда.хотя имеет ли смысл менять жиклеры первой камеры?я считаю что при езде по городу я и сейчас вполне доволен своим карбом.а вот еще хотелось бы чтоб и по трассе можно было поддать как следует!очевидно что расход в такой ситуации при установке жиклеров от 073го во вторую камеру увеличится.но если это будет в разумных пределах то ничего страшного.и нужно ли будет менять жиклеры переходной системы в таком случае?
