Автор Тема: Вопрос Тем кто ездит на родной мпсз.  (Прочитано 3279 раз)
Оффлайн Аркадий
Мужыки, вопрос такой
На трассе, зимой двиг стынет, причем на всех прошывках( как ранних так и позних) это норма🤯
По городу все пучком..
До мпсз такого не было.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #1 : 22 Марта 2011, 22:16:56 »
поставь перед радиатором картонку, если температура придет в норм, термостат в утиль
по крайней мере понять зажигание или сист. охл. мозга ипет
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 10:37:38 »
Ты считаеш,что виновен термос🤯
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 20:21:20 »
давай уточним.
1. на трассе - скорость какая?
2. зимой - это сколько в градусах? зимы разные у нас бывают.
3. что значит стынет? тоже понятие растяжимое.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 21:25:48 »
1 110-130км ночью, да и свыше 140 днем так же.
2 10 градусов было ночью
3 стынет-это температура когда стрелка по указателю температуры находится в четверти средней зоне.
Есть пзу только с холодной частью. Суть такая заводим двиг как тока двиг заглох это означает двиг должен перейти на горячюю прошывку и когда двиг заглох температура по штатному указателю температуры четверть средней зоны.
На трассе означает что я еду на холодной части..
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 22:05:15 »
странное что то ...
тогда давай так.
температура по штатному указателю температуры четверть средней зоны. сложно вспомнить как она выглядит. 😀 нету у меня её.
радиатор греется? или смотрел только показаметр? т.е. система охлаждения в исправном состоянии?
датчик температуры рабочий? и какой и где датчик стоит у тебя для мпсз?
Оффлайн vadik200
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 00:45:27 »
самый распространенный вариант с твоими симптомами
в этом году по такой же причине менял термос, после даже в мороз -20 на трассе температура была в норме
« Ответ #7 : 24 Марта 2011, 19:34:03 »
т.е. вот такие симптомы?
т.е. установка мпсз выводит из строя термос?
или ТС сформулировал вопрос не корректно?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 26 Марта 2011, 19:12:15 »
странное что то ...
тогда давай так.
Температура по штатному .
Вентилятор не включался значит не перегревается.
Датчик мпсз температуры волговский стоит во впускном колекторе,там где заглушка была.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 26 Марта 2011, 19:13:20 »
При прогреве греются верхние патрубки. Нижний холодный. В горде включается вентилятор. Пока не часто.
« Ответ #10 : 26 Марта 2011, 19:53:31 »
по всем признакам у тебя система в нормальном рабочем состоянии...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 26 Марта 2011, 19:54:28 »
3Прошу прощения Михаил,какая именно система исправна??
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
« Ответ #12 : 29 Марта 2011, 23:06:27 »
Если верхний патрубок тёплый, а нижний холодный, значит термостат работает, т.е. система охлаждения исправна. Но как правильно сказали, радиатор желательно закрыть, так как УЗАМ очень неохотно греется. Сам этой зимой мучился. (Сейчас на дворе плюсовая температура, а радиатор до сих пор закрыт).
М2141, УЗАМ 1.8 л (80 бенз), карб. НИВА, эл. зажигание. К сожалению продан. :(
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 30 Марта 2011, 19:34:10 »
Спасибо.. Значит это реальность..Будем ставыить
« Ответ #14 : 30 Марта 2011, 19:48:43 »
охлаждения система у тебя работает нормально.
соответственно нужно понять что происходит при переключении с "горячей" на "холодную"
инфа идет только от датчика температуры.
как вариант он не даёт сигнал на блок или температура переключения выше..
хотя всё это естественно гадание.
я уже весь в сомнениях что же у тебя там происходит. 🤔
честно говоря не могу даже предположить
« Ответ #15 : 30 Марта 2011, 19:49:42 »
да я бы не сказал что это реальность.
-10 фигня, а не температура для движка.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 30 Марта 2011, 19:56:18 »
Михаил спасибо,я и сам не знаю..По городу все нармольно ,на трассе ...
Человек который мне блок прошывал, проверяли по осцылографу(пилили картер сцепления под датчик который считает зуб ибо стоял высоко),подключал переключатель,дал пзу с помощью  которой теперь знаю когда переключается с горячей на холодную,говорит ставь термос на 105 градусов или картон.Это он говорит от того что двиг работает нормально из за нужных углов зажыгания, пол этому и негреется .
« Ответ #17 : 30 Марта 2011, 20:29:27 »
Человек который мне блок прошывал, ...,говорит ставь термос на 105 градусов или картон.Это он говорит от того что двиг работает нормально из за нужных углов зажыгания, пол этому и негреется .
что то мне не нравятся советы этого человека. 🤔
термос на уфу и на 105 градусов?
и есть подозрения что и не греется он у тебя из за НЕ нужных углов зажыгания...
имха конечно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 30 Марта 2011, 20:43:32 »
По городу все окей и вентилярор врубается.
 вот Мною уважаемый человек KRWW В теме про мпсз в отделе тюнинг он много отписал..У него у самого на оде стоит термос на 105.Но мне он его не советует ставить,так как я люблю спокойную езда,а он крутит двиг до 3000 об.
Мне выход один -картон в переди.так что так и поступлю ибо он мпсз в доль и поперк знает.. 😁 😁 😁
« Ответ #19 : 30 Марта 2011, 21:09:14 »
... я люблю спокойную езда,а он крутит двиг до 3000 об....
крутит до 3000?
ты ездишь на холостых оборотах?? ?? 🤦‍♂️
