Автор Тема: помогите советом выдавливает сальник коленвала!  (Прочитано 2978 раз)
Оффлайн pogruzist
товариши подскажите что может быть? началось все с того что начало уходить масло заехал в сервис оказалось что масло уходит через сальник ну в итоге мне его поменяли поездил неделю может побольше ив один прекрастный день открываю капот а там весь моторный отсек в масле оказалось опять выдавило сальник поехал опять поменял поездил месяц и опять течь начал вот незнаю что может быть подскажите пжл заранее спасибо
святогор черного цвета с вазодвиглом 1998г.
Оффлайн КРИОМАНТ
Сальник плохой,сапун забит,кривые руки специалистов,густое масло,масло залито больше положенного. Самые распространенные причины. В связи с тем,что масло менялось,то скорее всего или сальник плохой,или сапун забит.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
+1
Оффлайн КРИОМАНТ
Еще вспомнил. Может выработка быть на валу. Из-за этого течь может еще.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн pogruzist
ну масло обычно 10\40 полусинтетика сапун смотрел вроде все норм остается значит две причины или у механиков руки под одно место заточены либо сальник г.......но
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Скорее всего сальник я себе три раза менял покупал коричневые потом посоветовали купить черный старого образца кое как нашел зато больше туда не лезу.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Ещё может быть установлена крышка сальника несоосно валу или шкив КВ на сервисе махнули на кривой.
Правда в силе?
