Автор Тема: Сдохла сигналка  (Прочитано 4534 раз)
Kalining
Сдохла сигналка
« Ответ #20 : 27 Марта 2011, 00:00:14 »
Спасибо огромное.Я подсоеденю блок она заорет и я ее перемкну один раз.Она отключиться,я потом коротну три раза и она зайдет в режим програмирования и там законектю брелок .Так получается🤯?? 😍
Оффлайн VartaN
Сдохла сигналка
« Ответ #21 : 27 Марта 2011, 13:20:10 »
не забывай включать и выключать зажигание! а лучше прочитай всё от начала до конца как всё делается.Вначале когда она будет орать отключаешь её с помощью аварийного отключения-она отключиться так,как будто ты её брелком отключил,далее выполнив определённые операции заходишь в режим програмирования и програмируешь все имеющиеся от твоей сигналки брелоки,потом выходишь из режима програмирования и всё. 😁
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Kalining
Сдохла сигналка
« Ответ #22 : 27 Марта 2011, 14:02:59 »
это ты правельно подметил.У меня пока не получилось.Забыл включить зажигание 😲i:
Оффлайн VartaN
Сдохла сигналка
« Ответ #23 : 27 Марта 2011, 15:02:00 »
читай внимательнее,а лучше распечатай себе и носи с собой 😁
hhobbitt
Сдохла сигналка
« Ответ #24 : 27 Марта 2011, 16:04:38 »
приехал я домой, на машине, всё хорошо, но что-то дальний и ближний свет фар перестал работать.. реле щёлкает, а фары не горят... только  габариты... сигналку вырезал полностью, соединил соленоид от катушки. Но фары не работают( подсветка работает... что делать? провода в салоне проверил, целые...
Оффлайн VartaN
Сдохла сигналка
« Ответ #25 : 28 Марта 2011, 19:49:18 »
предохранители проверяй 😝
hhobbitt
Сдохла сигналка
« Ответ #26 : 28 Марта 2011, 20:29:28 »
проверил, все прозваниваются хорошо...
Оффлайн VartaN
Сдохла сигналка
« Ответ #27 : 28 Марта 2011, 20:46:06 »
звони провода от ЧЯ до фары,поменяй релюхи..
hhobbitt
Сдохла сигналка
« Ответ #28 : 28 Марта 2011, 20:52:25 »
хорошо, а в подрулевом переключателе не может быть дело, а то я панель переднюю снимал, когда руль и они стояли, по неопытности...
хорошо на них давил...
