Автор Тема: Провалы на высоких оборотах  (Прочитано 1504 раз)
Оффлайн d1sable.pc
« : 23 Марта 2011, 11:29:30 »
всем привет. собственно вопрос вот в чем: порой на оборотах свыше 3000 бывают провалы такие, что машина как-будто упитается в двигатель. ваши варианты проблемы? я уже не знаю на что думать
  • 21412-01 УЗАМ 1.5 1993г.в.
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 12:04:42 »
На 8-горшковом V-образном гибридном УЗАМе это в порядке вещей.
По теме - копай карбюратор (носик ускорительного насоса, мембрана ускорительного насоса), возможно накрывается бензонасос или продырявилась (слетела) трубка от карбюратора на трамблер (вакуумное опережение зажигания).
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 13:26:59 »
УЗАМ 1.5
Новый карб
Возможно... как проверить?
в норме
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 13:41:25 »
1. какая машина? -на 41 есть такая "прелесть", как продавленая черепаха - греть и выдавливать обратно, потом не крутить гайки до одури. симптоматика- мотор задыхается на высоте.
2. зажига на холостых настроена правильно? нет такого что клапана колотят даже на малых нагрузках? -симптом раннего зажигания, на оборотах неприлично рано становится.
3. зажига если контактная, то надо шлифовать контакты. крышка трамблера тоже может гнать.
4. карбик новый, это не значит что там все настроено, прискорбно часто приходтся на новых сверлить отверстия, клепать заглушки удалять стружки и еще много чего.
5. качество смеси отрегулировано? попробуй увеличить и погонять, а потом уменьшить кол-во топлива и погонять, если нет индикатора качества смеси.
6. из носика бенз вообще льет ровно и на заслонку? некоторые советут направлять нос вщель заслонки, но по моеиу бенз потоком воздуха сорваный с пов-ти заслонки смешивается немного лучше,хоть машина и тупеет на пару микросекунд
...про бензонассос уже сказали, но его проверять надо по мурзиле- 6мм макс выступ от плоскости прокладки... точно и подробно в мурзиле есть. еще н надо забывать про чистоту воздушного фильтра.
по путевому надо перкапывать системы питания и зажигания!!! типичные поломки бывают только у спичек деревянных 😀))))
« Последнее редактирование: 23 Марта 2011, 13:46:11 от CEMEH1 »
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 14:02:17 »
черепаха в норме, фильтр не отходил и 2 тысяч, с этим карбом езжу с осени, появилось недавно, зажигание бесконтактное (крышка трамблера вообще новая),  зажигание на слух (как таковых провалов нет, бряканья нет (но еще покручу)). насколько все вспоминается, появилось после последнего "регулирования" зажигания
PS авто 2141 УЗАМ 1.5
Оффлайн ca4ic
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 20:52:02 »
копай трамблер, мембрана наверное у тебя накрылась или соединительная трубка между карбом и трамблером  🧐
М-21412 90г., УАЗМ-1,5, БСЗ, Солекс...
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #6 : 24 Марта 2011, 08:03:20 »
вчера покрутил зажигание, пока не замечено
