Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 4856 раз)
Оффлайн mdb
Рулевая рейка
« : 23 Марта 2011, 12:58:04 »
Решил поменять рулевую рейку. Открутил рулевые тяги. четыре болта крепления к кузову. Не снимается. Что забыл? Может закисла или нужно снимать рулевую колонку в сборе?
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн Alex032
Рулевая рейка
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 13:04:57 »
открути болт который крепит вал рейки с валом колонки.... 🤦‍♂️ он в салоне у основания рейки
Golf 3 VR6
Оффлайн mdb
Рулевая рейка
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 13:07:44 »
Спасибо. Просто не разу не снимал. Он там один? То есть я его определю?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Рулевая рейка
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 13:14:30 »
Лезь под панель и гляди ,чего откручивать на валу.
Мы как тебе расскажем на пальцах ? Когда надо снимать- берешь ключи и лезешь крутишь, а не на форуме сидишь.
Пока тут писал,можно было слазить и открутить.
Мне когда надо было снимать- пошел в гараж и откручивал что не дает снять,предварительно в книге посмотрев, там все расписано.
Оффлайн mdb
Рулевая рейка
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 19:44:14 »
Чего наехали🤯🤯🤯??
Был на работе. Сейчас приехал и буду крутить..
Не надо нервничать.
Всем спасибо
Оффлайн вовчик2715
Рулевая рейка
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 19:56:28 »
Удачи браток!!!
  • ИЖ 27151-01, 1994, БСЗ, Солекс, сигнал., литьё 14...
Оффлайн Osada
Рулевая рейка
« Ответ #6 : 31 Марта 2011, 18:32:08 »
подскжите!!! чтобы поменять пыльник рулевой рейки - нужно открутить хомут крепления рейки справа и открутить рулевые тяги от рейки ?! и можно производить замену пыльника! я правильно все понимаю? и после этого не нужно регулировать сход-развал!?
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
Рулевая рейка
« Ответ #7 : 31 Марта 2011, 20:31:58 »
Если вы не будете раскручивать сами тяги, то сход/развал не надо.
Меняли пыльник именно так, как вы описали. Но нужно еще вынуть пластмассовый колпак из брызговика крыла. Который напротив конца рейки.  Придется еще наверное разрезать подушку рейки, которая под хомутом справа. Через нее пыльник не одеть. Я разрезал поперек. Сейчас стоит разрезанная. Проблем нет.  Пыльник неудобно надевать. Все мешает. Но справиться можно.
Смазать там внутри все не забудьте.
Оффлайн Osada
Рулевая рейка
« Ответ #8 : 31 Марта 2011, 20:53:42 »
а зачем ее резать разве она не съёмная🤯
Рулевая рейка
« Ответ #9 : 31 Марта 2011, 21:01:42 »
Она съемная, но снять ее мешает болт, который фиксирует заглушку рейки в ее конце.
Я что-то постеснялся его беспокоить. А через этот болт она не снимается. Пыльнк через болт наделся.
Оффлайн Alex032
Рулевая рейка
« Ответ #10 : 31 Марта 2011, 22:58:23 »
можно спокойно болт выкртить...он там крепит заглушку .....и потом его закрутить...
Golf 3 VR6
Оффлайн Osada
Рулевая рейка
« Ответ #11 : 01 Апреля 2011, 21:14:02 »
СПС ребята очень меня успокоили...
Оффлайн ArcticFox777
Re: Рулевая рейка
« Ответ #12 : 08 Декабря 2015, 12:14:33 »
Подскажите как меняется роликовый подшипник? В книгах пишут что нужно изготовить выколотку. Есть ли ли смысл ее заказывать у токаря?
  • АЗЛК 2141-22, 1999 г
Re: Рулевая рейка
« Ответ #13 : 08 Декабря 2015, 12:43:07 »
если старый на выброс, то можно воротком или отвёрткой выбить его, только аккуратно, не повредив посадочное место, либо подобрать по диаметру болт ( шпильку, пруток...)
