Автор Тема: Не заводится после переборки и чистки  (Прочитано 12563 раз)
Серёга88
 Сегодня перебрал и почистил карб. Поставил, всё подключил, а заводится не хочет. Сначала схватывал и глох, потом раза с пятого завёлся на 10 сек и жутко трясло, заглох. Потом уже как ни крути, не заводится. Посмотрел свечи, залиты. Почистил, поставил, бестолку. Не заливает и не заводится. Качество\кол-во не трогал, было недавно выставлено, всё работало
 До этого, дня за два, перебирал, но не правильно собрал. Топливные жиклёры местами перепутал, кушал много, но заводился. Щас поставил всё как надо, но заводится не хочет.
 Движок 06, КСЗ, карб ДААЗ 2107-1107010-20
Серёга88
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 20:48:49 »
И тишина... 😶
Оффлайн alks
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 23:31:58 »
Скорее всего сдвинул поплавок в карбе и уровень совсем не правильный.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
« Ответ #3 : 25 Марта 2011, 09:22:14 »
Серёга88, а с нажатым газом заводить не пробовал? При переливе с продувкой камер должен заводиться. А вообще да, скорее всего с уровнем беда. Если менял иглу, то уровень полюбому надо заново регулировать. Да и поплавок мог случайно загнуть, может там теперь уровень вообще неизвестно какой, или он вообще задевает за стенку.
Ещё напиши, что именно менял при переборке. А то у меня был случай - пружина пускового устройства из ремкомплекта оказалась столь могучей, что заслонка даже пальцем с трудом приоткрывалась...
Серёга88
« Ответ #4 : 25 Марта 2011, 11:04:36 »
 Я поменял: прокладки, что прилагались к ремкомплекту, диафрагму пускового устройства и пружину, топливные жиклёры 112\150, воздушный жиклёр, носик подачи топлива в камеру и почистил камеры изнутри бензином, затем всё насухо вытер, игольчатый клапан, фильтр, а вот попловок помоему немного погнул, когда снимал. На сколько его подгибать не знаю, может проще новый купить? В поплавковой камере около 1 см. бензина. После первых попыток завестись я снял черепаху посмотреть, поступает ли бенз, а там аж во второй камере лужа и капает бенз ещё в добавок.
Серёга88
« Ответ #5 : 25 Марта 2011, 11:21:28 »
 А если с нажатым газом заводить, газ в пол надо? И на сколько желательно отвернуть винты качества\количества для запуска? 🥴
Оффлайн alks
« Ответ #6 : 25 Марта 2011, 12:06:53 »
Не трогай пока винты количество/качество.Проверь и выстави для начала уровень топлива.100 процентов даю,что поплавок косячит.
Серёга88
« Ответ #7 : 25 Марта 2011, 12:19:23 »
 Кстати, а может быть такое, что карб я регулировал, когда он был грязный ещё, у меня винты качество\кол-во были выкручены(3 оборотов\5,5 оборота) но не заливал и расход впринципе был в норме, а после чистки для карба это слишком богатая смесь стала для него? 🍺
 Взял у друга карб рабочий, надо будет на нём попробывать завести.  😍
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 25 Марта 2011, 12:33:18 »
Проверь иглу, уровень топлива. И проверь, хорошо ли прилегает прокладка крышки, не пропускает ли бенз в камеру. Если надо, есть такоже рабочий карб на продажу.
« Ответ #9 : 25 Марта 2011, 12:48:01 »
Да, русский человек смотрит в инструкцию только после того, как осознает, что что-то уже сломал или сделал не так. 😆
Серёга88, не надо гадать. Возьми книжку по ОЗОН-у, благо их достаточно, и всё по ней сделай. Там хорошо описаны все начальные регулировки карбюратора - положение заслонок, положение винтов, положение поплавка... И по регулировкам после установки на двигатель там тоже всё написано.
Сам так же делал ещё на старой машине - все по книжке, внимательно, аккуратно. В результате после установки карба машина завелась сразу и легко. Окончательно уровень отрегулировал уже на работающем моторе, раза 4 карб открывал. Потом уже качество-количество. И ездил, беды не знал. Новый хозяин до сих пор туда не лазил.
Серёга88
« Ответ #10 : 25 Марта 2011, 17:44:50 »
   Поставил другой карб, а заводится не хочет. Потом подумал, решил зажигание поставить пораньше и завёлся 😂
   До этого на своём карбе то заводился и зажигание вроде нормально выставлено было. Почему так? Никто не знает?
Оффлайн soberman
« Ответ #11 : 18 Апреля 2011, 13:42:52 »
а со своим карбом завелся то?
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн Максимка
« Ответ #12 : 20 Апреля 2011, 22:50:20 »
возможно поплавок за стенки цепляет и не до конца перекрывает и от этого получается перелив, можно просто проверить снимаешь шланг с которого насос бензин тянет чтоб насос воздух сосал а не бензин и начинаешь заводить с выжатой на всю педалью газа, и если так и есть то через несколько секунд он должен завестись, а может на оборот поплавок бензин не пускает в камеру
Серёга88
« Ответ #13 : 22 Апреля 2011, 18:44:26 »
 Со своим не завёлся.
 Проблема давно решена. Оказывается что нижняя площадка карба на..нулась и бенз через неё летел. Свечи чёрные и расход 10 л на 2 км. Поставил карб 2105-20, выставили зажигание нормально. Полёт отличный и расход меньше, чем на 7-мом карбе. Сегодня поеду в дальняк, там и посмотрим скока на сотню скушает. 😍
