Автор Тема: Задняя подвеска для больших грузов.  (Прочитано 2237 раз)
Оффлайн 100Lichniy
Друзья, помогите, пожалуйста с выбором задней подвески. Москвич 1994 года, подвеска не менялась. По работе приходится возить тяжёлые грузы (до 400 кг), не часто, где то раз в неделю. Последние пару месяцев всё ниже проседаю к земле, как с грузом, так и налегке. Даже на пустой машине видно, как зад ниже относительно переда. Что посоветуете?!?!
  • Москвич 2141 1994г 1,7 УФА
Москвич — это состояние души
Оффлайн Beavis
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 21:35:45 »
Передние пружины от классики!
Оффлайн 100Lichniy
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 21:53:17 »
Ну зачем же так сразу?! Может есть ещё варианты?!
В комфорте тоже терять не хочется.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 24 Марта 2011, 21:59:11 »
а ну тогда всё намного проще , ставь Пневмоподвеску.
😀 так не бывает, кроме вышеуказанного способа  ,либо комфорт, либо тягач😀
Оффлайн tinec
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 22:27:19 »
можно поставить 1 пневмобалон от лиаза на середину балки,когда загрузился - подкачал компрессором ,задок выровнится.
стоит этот балон копейки.
Оффлайн kursant21
« Ответ #5 : 25 Марта 2011, 00:48:23 »
На форуме кто-то ставил задние от обыкновенной нивы...груженая выглядит как обычный мось.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #6 : 25 Марта 2011, 01:01:13 »
Орловские пружины, красного спартсмЭнского цвета, с переменым шагом, себе такие какраз бууд покупать, продаються в южке в магазине автомобили, на втором этаже в москвечевском отделе, ценег за 4 штуки 1500р, машина становится выше стока на 3см...
сами по себе они при малых нагрузках мягкие, а при резком крене авто, или форсировании полецейского на приличной скорости, жоские...
Оффлайн kursant21
« Ответ #7 : 25 Марта 2011, 01:12:23 »
Во, про нивовские нашел, с фотками:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36866.20.html
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 25 Марта 2011, 01:51:22 »
*лять хватит в каждой теме писать бред сивой кобылы!
красные без запила у тебя авто будет как лифт! особенно сзади, амморт работать не будет! спереди вообще нужно пилить сразу три витка чтобы хоть как-то их в стойке собрать!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 25 Марта 2011, 02:19:44 »
Нет, нифига вы сракеры смыслите в пружинных обрезках! У мя стоят без всяких запилов - жып, верой и правдой третий год покоряющий горы и реки. И менять эти пружины собираюсь по единственной причине - просели. Передние амортизаторы Монро, 100+ тысяч без проблем. Задние сменил, так понимаю годятся не все - пробиты вывешиванием.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #10 : 25 Марта 2011, 07:01:53 »
если шток полностью вытянут, то с жесткими пружинами будь то красные, или от нивы задняя подвеска Ну никак работать не будет.
Специально для автора, сомнительный но вариант. Оставляй свои пружины, а в них ставь от оки, только отпили их так, что бы в разгруженом состоянии они тупо болтались внутри основной пружины.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 25 Марта 2011, 14:32:15 »
Небольшой ход есть, для задранной машины это скорее благо - не дает крениться в поворотах. Кстати, у Киа Сиид к примеру свободный ход в стоке еще меньше - и ничего 😀
Свободно болтающийся отбойник внутри пружины - либо кузов раздолбает, либо балку.
Оффлайн 100Lichniy
« Ответ #12 : 25 Марта 2011, 15:46:04 »
Ну вот, как и во всех темах о подвеске каждый говорит своё, ну а всё же.
Вот я прихожу в магазин, ну или в Южный Порт и что говорю продавцу?!?!
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #13 : 25 Марта 2011, 18:38:51 »
шток же жестко прикручен к кузову ,поэтому ничего не разболтает. полностью вытянутый амортизатор НЕ работает.
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
« Ответ #14 : 25 Марта 2011, 20:09:59 »
приходиш в южный порт и говориш. надо то незнаю что - на*би меня пожалуста дяденька таджик.
тебе пружины от классики уже советовали. больше вариантов нет. все это сотню раз перетирали уже.
илип ридумывай что то сам и не спришавай тут вообще. может что придумаеш - расскажеш потом
