Автор Тема: Зажигание и блок предохранителей  (Прочитано 1880 раз)
PAI
Все привет))Парни вот я или тупой или ещё чего))
Вот решил поменять блок предохранителей,снял старый ни начал ставить новый и вот стакнулся с проблемой "куда кокие фишки вставлять" !
Если кому не сложно выложите фотки как правильно подключать фишки.
И ещё такая фишка,вот + на зажигание должен быт чёрного цвеста!? а у меня плюс идёт почему то на другой провод.Почему и как исправить?
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 18:18:22 »
Да там ни чего не перепутаешь. как правило жгуты проводов с годами изогнулись как им надо, поэтому каждая фишка окажется примерно около своего гнезда+ в чужое они не должны лезть.там на монтажом блоке по моему 2 свободных гнезда должно остаться.
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
PAI
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 18:35:28 »
Всё поставил подключил,и не фига не заводится))начал пробивать зажигание и вот делема + почему то не из того провада идёт,он должен на чёрный провод идти а идёт на другой((((( что делать🤯?
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #3 : 25 Марта 2011, 20:48:36 »
как у тебя не заводится-стартер крутит, но двиг не запускается,или ваще некрутит? Если смотреть по схеме- то + на замок заходит с основного силового провода через чя,откуда на замок он идет белым, замыкается контактной группой с черным в положении- старт. в этот момент + должен быть на черном->->на стартер.
PAI
« Ответ #4 : 25 Марта 2011, 21:23:39 »
Вооще не крутит! + ща на голубом проводе почему не понимаю((((ключ поварачива и даже приборка не включается,ни фары,ни аварийка,ни чего(((
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #5 : 25 Марта 2011, 21:53:07 »
Ну на схеме ваще нет голубого провода к замку(схема цветная)-но утром пойду у себя посмотрю вживую. мож. и правда есть разберу-прозвону-где есть +. аж самого заинтересовало как должно быть.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 27 Марта 2011, 22:35:45 »
Две фишки, которые втыкаются в ЧЯ, одинаковых по размеру поменяй местами и будет тебе счастье.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #7 : 27 Марта 2011, 22:39:53 »
+100   земляк прав! 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн BIOS
« Ответ #8 : 31 Марта 2011, 05:26:04 »
Незнаю поможет или нет. Так для себя фоткал на всякий случай когда с ч\я морочился.
