Автор Тема: приборка  (Прочитано 1354 раз)
Kalining
приборка
« : 25 Марта 2011, 17:32:45 »
Сегодня снимал щиток приборов и когда ставил коротнулись провода которые находятся посередине.Работает тахометр.Датчики не работают.Что можно придумать как починить это.Мож где то предохранитель полетел,но какой за это отвечает?
Kalining
приборка
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 19:35:54 »
Свет и поворотники работают.
Оффлайн JJ
приборка
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 20:20:16 »
Проверь предохранители все. и контакты под ЧЯ.
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Kalining
приборка
« Ответ #3 : 25 Марта 2011, 20:30:48 »
а как подлезть к проводам?с салона?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
приборка
« Ответ #4 : 25 Марта 2011, 21:35:41 »
Провода из ЧЯ торчат над педалью сцепления. Тебе нужна переноска и чистый коврик, чтобы лечь на него носом вверх. Снимай аккуратно по одному жгуту, проверяй контакты колодки и ставь на место.
Правда в силе?
Kalining
приборка
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 00:46:01 »
Спасибо мужики за помощь!!!!! 🎁 😎Сделал как вы сказали.Сгорел предохранитель ,если смотреть то с правой стороны (там в кружочеке палочка смотрит налево) и отошел проводок с колодки!!!! СУПЕР 😍
