Автор Тема: бендекс  (Прочитано 1822 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
бендекс
« : 25 Марта 2011, 20:55:54 »
привет всем как подобрать бендекс говорят что они разные у одного широкая резьба а у другого узкая правда это или нет
214145(Renault)
Оффлайн sergo72rus
  • космич
бендекс
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 21:24:51 »
да это правда.сам не давно столкнулся с такой проблемой.
  • машина 91 двс 98 рено
москвич 2141 f3r
бендекс
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 08:00:53 »
у меня широкая резьба, вот как теперь заказывать, какой каталожный номер именно под широкую резьбу
214145(Renault)
Оффлайн sergo72rus
  • космич
бендекс
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 08:40:33 »
я ходил по магазинам с бендиксом и подбирал.у меня в машине лежит какой то бендикс.посмотрю какой там номер.
москвич 2141 f3r
Оффлайн olehandro
бендекс
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 09:40:14 »
я бендекс сам отремантировап .запчасти внутри чётко подошли от жигулёвского
  • св f3r 1998
Оффлайн sergo72rus
  • космич
бендекс
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 17:09:05 »
по подробнее можно .как ты ремонтировал.
москвич 2141 f3r
Оффлайн olehandro
бендекс
« Ответ #6 : 22 Апреля 2011, 15:54:14 »
развольцевал крышку .нечего сложного нету в этом.заменил все ролики и пружины по размерам всё подошло очень хорошо
  • св f3r 1998
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
бендекс
« Ответ #7 : 22 Апреля 2011, 16:11:55 »
от каких именно жигулей?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн olehandro
бендекс
« Ответ #8 : 24 Апреля 2011, 20:44:05 »
таз 2101-07 покупал самый дешёвый .к сожалению не помню фирмы.если пробуксовывает бендикс то ролики 95% надо менять.у них диаметр 6мм. токая же как у старых тазовских бендиксов .и главное не пихать при сборке в него салидол или летол .желательно воспользоваться смазкой для тормозных суппортов \направляющих/
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2011, 20:51:37 от olehandro »
  • св f3r 1998
Оффлайн Санёк!!!
бендекс
« Ответ #9 : 10 Мая 2011, 12:14:26 »
Старый дедовский способ: кинуть в бензин, крутить-шевелить пока вся грязь не выйдет. Потом просушить и закапать моторного масла (чтоб всё внутри было смазано). Помогает на какое то время!
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
