Автор Тема: Карб выплевывает бензин обратно  (Прочитано 17864 раз)
Оффлайн zigzag111
Сегодня ездил приводить в порядок карб и зажигание. Мастер опытный, однако возникшее явление объяснить не может. Дело в том, что машина ведет себя довольно тупо - "подхвата" нет, и после 90 разгон становится проблемой. При резком нажатии на педаль - будто тормоз нажимаешь. Чуть отпускаешь педаль – начинает разгоняться. Копались, мы копались и обнаружили, что при открытии второй камеры бензин оттуда вылетает столбом. То есть вместо разряжения в коллекторе, мы получаем обратное. Сначала грешили на цепь. Вскрытие крышки клапанов показало, что все в порядке. Цепь стоит правильно, зазоры присутствуют.
В общем, посоветовал он мне обратиться к опытному мотористу. Хотя в принципе, конечно, ездить можно. Но... расход просто огромен 15-16 литров по городу! Кстати какие должны стоять жиклеры? Двигатель 1,8 Уфа. Карб 2141-117010. В данный момент стоят 97,5 топливные, а воздушные 135 и 155.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 03:54:14 от zigzag111 »
  • Москвич-2141, УЗАМ-1.8, 1991; Mersedes Vito 108D,1997.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 20:15:45 »
Предположение.Клапана не зажаты?
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 20:26:05 »
прогар и загиб клапанов исключен? провода зажигания правильно стоят? вот сам посуди-столб смеси из карба-дует поршень при попытке сжать смесь, и клапан не закрыт в этот момент... еще когда на педаль так реагирует, надо карб снять и посмотреть нет ли там лужи бенза в коллекторе. бенза много в смеси может быть, вот и давишь-бенза больше-воздуха мало-дует плохо.
Оффлайн zigzag111
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 04:06:03 »
 В коллекторе как-бы сыровато, но я думаю так и должно быть. А вот клапан какой ни будь мог наверное и залечь. Хотя пробег всего 15тыщь после капремонта. Так что вряд ли. И опять же, бензин летит из карба только на высоких оборотах.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 09:14:00 »
Ну у меня УФА 2.0л и карб 2108 спорт. Ситуация была такая при оборотах 2000 резко даешь газу и по началу выплевыет лишний бенз в фильтр  но при увеличения оборотов все нормально! Подвинул зажигание пораньше и все стало нормально плюваться перестал)))
Оффлайн zigzag111
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 09:52:13 »
То есть плеваться начинал если резко наступить на педаль? А если плавно то все нормально?
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #6 : 27 Марта 2011, 10:18:01 »
вылавливай ночью на безлюдной дороге москвичевода на рабочей машине! посулами и угрозами ставь себе его карб и смотри как будет работать. если все будет ок, то соответственно по педалям и пусть несчастная жертва остается на ночной дороге с твоим дохлым карбом в руках. ах-ха-ха-ха-ха!!!!(гротеск)
Оффлайн zigzag111
« Ответ #7 : 28 Марта 2011, 01:16:24 »
Спасибо. 😁 С москвичеводами нельзя так поступать 😁, а вот у товарища ВАЗ 2108, с неё то карбюратор мы и снимем для эксперимента.
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #8 : 28 Марта 2011, 13:11:28 »
Да
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 29 Марта 2011, 12:15:52 »
скорее всего карбюратор.
1. посмотри ускорительный насос.
2. зазор дроссельной заслонки 2 камеры, бензин в ней не должен скапливаться.
3. Неисправна система ХХ, и слишком раннее зажигание. Зажигание нужно выставить по стробоскопу, не обращая внимания на отсутствие ХХ. Потом настраивать ХХ.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 12:18:08 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн zigzag111
« Ответ #10 : 30 Марта 2011, 22:12:42 »
В общем проблема решилась! Поставили карб с 2108 - никаких изменений. Сняли головку, проверили все, почистили, выставили зазоры, хотели шлифануть да передумали. Поставили её на место и , о чудо, плеваться перестал! Зато зажигание задвоило, затроило. Настроить не удалось. Воткнули новый трамблер, вернули родной карбюратор. Жиклеры поставили топливные 97,5 , а воздушные 100 и 160.  Сделали тест-драйв, обрадовались, что наши танцы с бубном дали хороший результат! 🍻 В чем именно был трабл так и не ясно. Ну да ладно. Всем спасибо! 😍
