Автор Тема: Стуки в переднем колесе  (Прочитано 1360 раз)
Оффлайн KJIOYH
« : 26 Марта 2011, 01:14:07 »
Добрый день. Появилась такая проблема, в движении, когда нажимаешь на тормоз, выжимаешь сцепление, либо жмёшь/бросаешь педаль газа, в области переднего колеса (локализацию звука определить сложно, но думаю что именно там) раздаётся один или несколько щелчков. Только в переходных режимах, то есть тормозить начинаешь - щёлкнуло и тишина, педаль отпускаешь - щёлк и всё нормально.В поворотах всё тихо. Всё что посмотрел - попинал колёса, крепко сидят)  Завтра загоню на яму и буду смотреть, но хотелось бы услышать версии, куда копать.
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн kursant21
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 01:26:11 »
Мне так кажется - смотри ШРУСы...люфт в соединениях где-то...наверное)))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 01:27:26 »
Вывесить бок на домкрате, покрутить колесо и смотреть на внутренний ШРУС - люфт будет виден?
Да и когда трогаешься вроде не стучит. кажется что то с тормозными механизмами.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 01:30:27 от KJIOYH »
Оффлайн kursant21
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 01:33:45 »
Ты возьмись за полуоси и помотай - попробуй, люфт почуешь...сравни, на правом и на левом, должны быть одинаковые...
Машину на первую ставь и пытайся толкнуть...или вывеси колесо и на первой покрути руками..тож можешь люфт почуять..или хоть стук распознаешь..
Оффлайн kursant21
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 01:36:16 »
У Тебя стук другого рода...появляется, когда момент идет от колеса к коробке, т.е. скорее всего ШРУСЫ или места их сочленения с полуосью...
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 17:24:21 »
Разгадка оказалась простой - развернулся один из болтов крепления подушки КПП к кузову. И собственно он брякала об кузов.
