Автор Тема: всего на один зуб  (Прочитано 16521 раз)
Оффлайн Никита
всего на один зуб
« : 26 Марта 2011, 12:26:56 »
что будет если при замене ремня ГРМ  я ошибусь при установке   всего на один зуб на шестерне распредвала ??двигатель достался без ремня  поэтому точность установки гарантировать не могу ... хотелось бы узнать мнение специалистов
  • Москвич F3R Синий
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
всего на один зуб
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 12:45:26 »
Может и клапана с поршнями встретятся, а может и ничего, есть же разрезные шестерни, но они сдвигают на пол-зуба. Лучше всё-таки найти метки и ставить по ним.
На УФЕ у я как-то поставил "со смещением". Так норм, только ехать стал хуже. Но это уфа.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн danil13th
всего на один зуб
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 13:03:52 »
У кого-то на форуме ремень был смещен на 1 зуб. Двиг работал, но тупил, с его слов
СВР 98г.
всего на один зуб
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 13:16:30 »
на оригинальном ремне есть метки, на коленвал и распредвал, метка коленвала с внутренней и внешней стороны отмечена, с внешней распреда, ошибиться не реально...
на зуб не страшно... только вот в какую сторону не помню...
Оффлайн Никита
всего на один зуб
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 13:25:30 »
оригинального ремня небыло,был двигатель и ремень б\у отдельно . при работе двигателя ощущается вибрация ...он работает жестко и грубо  посторонних стуков нет  обороты развивает резво
  • Москвич F3R Синий
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
всего на один зуб
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 13:35:14 »
Ремень лучше поставить новый с метками. Вот каталожный номер Gates 5370 XS. Стоит он не так уж и дорого. А б/у ремень ставить не рекомендуют.
Оффлайн Никита
всего на один зуб
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 14:46:37 »
спасибо за ответы ! этот ремень ставили для проверки на работоспособность двигателя
  • Москвич F3R Синий
Оффлайн vovan89
всего на один зуб
« Ответ #7 : 26 Марта 2011, 14:56:19 »
А как Я понял Gates 5370 XS-это означает повышенной прочности?
всего на один зуб
« Ответ #8 : 26 Марта 2011, 15:29:52 »
Последний раз когда собирал ГРМ, промахнулся на зуб... двигатель работал ровно, но жутко тупил..
всего на один зуб
« Ответ #9 : 26 Марта 2011, 16:02:47 »
Нет уж , ошибку такую не допускай.....выстави колено и распредвал по меткам и ставь ремень нормально.
Оффлайн vovan89
всего на один зуб
« Ответ #10 : 26 Марта 2011, 18:12:41 »
Ошибка может дорого обойтись,тысяч так в 25 где-то... 🤑
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
всего на один зуб
« Ответ #11 : 26 Марта 2011, 23:01:17 »
 на  одни зуб ничего не будет... проверить очень легко... главно не лениться))
а тупить , да. будет)
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
всего на один зуб
« Ответ #12 : 31 Марта 2011, 16:37:02 »
мастер поменял ремень, тупит страшно! подскажите на маховике одна метка🤯
  • М-21412,1993 г., F3R, ВАЗ-2114 2011г
mavr
Оффлайн MadElektrik
всего на один зуб
« Ответ #13 : 31 Марта 2011, 17:00:38 »
А раньше (до замены) не тупил?
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
всего на один зуб
« Ответ #14 : 31 Марта 2011, 17:41:47 »
нет!!!
mavr
всего на один зуб
« Ответ #15 : 31 Марта 2011, 19:28:03 »
на звёздочке коленвала метка....
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
всего на один зуб
« Ответ #16 : 31 Марта 2011, 19:36:23 »
на звездочке коленвала одна метка? при этом с какой меткой он должен совпасть на кожухе🤯 😝 и еще до этого ремень стоял не по направлению!!!
mavr
Оффлайн dex
всего на один зуб
« Ответ #17 : 31 Марта 2011, 20:10:39 »
тут же писали - ставь ремень с метками, выставляешь звезду распредвала по кожуху, а дальше по меткам на ремне подгоняешь шестерню коленвала. там в одну сторону 61 зуб, в другую 66, по правой стороне вроде 61 зуб. если маховик правильно выставлен, то в дырку под болтиком около щупа должно влазить сверло 7мм и блокировать коленвал в обе стороны
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
всего на один зуб
« Ответ #18 : 31 Марта 2011, 23:26:50 »
Слово мастер нужно было писать в кавычках. Даже на 3 зуба если ошибешся ничего не случиться только не заведется будет стрелять .Если совсем не видишь меток используй старый метод. Через свечное отверстие отверткой,нащупай ВМТ ,а сняв клапанную крышку выставляешь распредвал 1го цилиндра кулачками вверх на одинаковом расстоянии от толкателей.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн MadElektrik
всего на один зуб
« Ответ #19 : 01 Апреля 2011, 09:16:22 »
Только не
...выставляешь распредвал 1го цилиндра кулачками вверх на одинаковом расстоянии от толкателей.
Р\вал один (или 2 если F4|7R)
 А установить р/вал в такт сжатия в 1-м цилиндре, при этом кулачки должны "смотреть вверх"
офф: С1-м апреля всех!!! 😝
