Автор Тема: проблема с генератором от нивы 21214  (Прочитано 4111 раз)
Арсений
такая проблема. нету зарядки на холостых обсолютно. генератор от нивы шевролет 21214 80 амперный. вопрос таблетка мозги конифолит? и еще вопрос при устаноке генератора шкив заменять от родного или можно оставить нивовский и какой по диаметру меньше?
Оффлайн Алим
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 16:26:59 »
Кинь схемку подключения, фотки общего вида (если не сложно)
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 19:44:14 »
сколько оборотов хх? И когда генератор начинает работать? ( т.е как понял - он не совсем не дает заряд- а именно на хх? )
и да, на шкиве родном( т.е вазовом) на узаме теряешь
зы: заряда с этого генератора будет хватать, когда он начнет крутиться на хх двигателя 2000об- считай ...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 19:47:18 от uncle sergio »
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Арсений
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 10:12:30 »
на прогретомдвигателе зарядка начинается где то от 1800-1700 ну я имеюю в виду 14 вольт. а на холодном когда только заводишь на холостых 1000-1100 начинается уже зарядка. хз в чем закономерность.
Арсений
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 12:19:12 »
приблизительно так только у меня провод идет с генератора на стартер и на акб.
