Автор Тема: Москвич 412 75 г.в. горят предохранители  (Прочитано 5157 раз)
Egorka_student
Москвич 412. При непонятных условиях перегорает предохранитель приборов( он же и поворотов). Снял торпедо (думал что под ней где-то провод коротит - все нормально, все подвязано). Перегорает то только трогаюсь с места, то на высоких обороротах. Стрелка ампермера то четко показывает, то скачит почти на всю. При старте двигателя до 4 минут работы магнитола тухнет на высоких оборотах, на низких нормально работает(запитана от АКБ). Спасает только одно - снимаю с генератора фишку - 10 минут работы и опять  ставлю -  магнитола работает. Со снятой фишкой с генератора предохраниль не перегорал. Сегодня ехал - перегорел предохранитель на свет, намотал новую проволоку на него и поехал(больше  не перегорал), но свет тусклый, как будто на одном АКБ работает(на обороты двигателя яркость света не реагирует), хотя раньше  на высоких ярче, на малых тускло. Хотя с другой стороны - был включен мотор печки на высоких оборотах двигателя работает громче, на низких тише. С дворниками ситуация, как со светом.  Помогите хто чем может, очень прошу.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 22:19:03 от Egorka_student »
« Ответ #1 : 27 Марта 2011, 01:50:50 »
Тестером попробуйте померить напряжение на АКБ при различных оборотах и нагрузках. Пока, на основе вашего крика души, можно предположить неисправность генератора или реле-регулятора и короткое замыкание.
Egorka_student
« Ответ #2 : 27 Марта 2011, 10:17:56 »
Спасибо за совет. Пойду ковырять.
Egorka_student
« Ответ #3 : 27 Марта 2011, 10:36:29 »
Подскажите, а могут гореть предохранители при высоком напряжении?
Egorka_student
« Ответ #4 : 27 Марта 2011, 10:47:58 »
И еще, может не говорил, свет тусклый, а зарядку амперметр показывает.
Оффлайн Rumdi
« Ответ #5 : 27 Марта 2011, 16:12:30 »
при высоком напряжении они и будут гореть
а как решить проблему не знаю, тк никогда подобного не было, но думаю скорее всего вышел из строя генератор
  • москвич 21412-01,1994 год выпуска, родной уфимский двигатель 1.7, дааз 2140
Egorka_student
« Ответ #6 : 27 Марта 2011, 16:16:50 »
Всем огромное спасибо, проблема решилась заменой реле  зарядки. Все стабилизировалось.
