Автор Тема: При каждом пуски двигателя плохо тухнет лампа масла  (Прочитано 1807 раз)
Евгений9
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
что делать
ответы:
1. не заводить двигатель
2. поменять лампочку
3. поменять масло
4. убрать лампочку вообще из приборке
5. забить на это вообще
По теме:
1. Какой двигатель?
2. Когда менялось масло?
3. Что за масло в двигателе?
4. Как она гаснет?
5. На холостом ходе горит?
6. На поворотах горит?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн КРИОМАНТ
Згореть от стыда))))) шутю
ответы:
3. поменять масло
По теме:
1. Какой двигатель?
4. Как она гаснет?
Из добавить, можно только заменить ещё фильтр масляный. Всё остально расписано подробно.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
ответы
6 прочистить, отрегулировать редукционный клапан
7 прочистить маслоприемник
8 заменить шестерни масляного насоса
Начать стоит с замены масляного фильтра с нерабочим обратным клапаном.
