Автор Тема: Вопрос по расширительному бачку. УФА.  (Прочитано 2382 раз)
СолнечныйДень)
Должно ли быть отверстие в расширительном бачке сверху рядом с горловиной?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 28 Марта 2011, 10:37:58 »
Нету там никакой дырки,только горловина с пробкой
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 28 Марта 2011, 11:00:04 »
Может быть сквозным на таком бачке (при этом, не затрагивая внутренностей бачка)
На таком бачке дырок нет (см ниже)
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Stalin007
« Ответ #3 : 28 Марта 2011, 11:09:49 »
Может,  у меня есть 2 или 3 отверстия рядом с горловиной  фото могу выкласть только в воскресение
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 28 Марта 2011, 11:25:00 »
Там не отверстия ,а типа колодцев глубоких. Не сквозные. Вот они 3 шт нарисованы
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 11:27:59 от maxpon »
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 28 Марта 2011, 11:46:59 »
И в одном из колодцев (который ближе всего к горловине) может быть отверстие сквозное, а может и не быть.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
СолнечныйДень)
« Ответ #6 : 30 Марта 2011, 23:23:58 »
Вот у меня оно и есть.) Тобишь это отверстие в норме вещей и ничего не надо предпринимать?
Оффлайн Tosse
« Ответ #7 : 30 Марта 2011, 23:44:06 »
Люди, Вы о чем? Какие отверстия в расширительном могут быть?
Автор, выражайся яснее, что значит отверстие? В него булькающий антифриз видать?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 23:48:05 от Tosse »
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #8 : 31 Марта 2011, 00:18:36 »
Сквозное. Одно. При этом герметичность бачка не нарушается. Внимательно читай,что выше написано.
Оно не мешается, ОЖ через него не льется(так как не связано с внутреностями бачка.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
« Ответ #9 : 31 Марта 2011, 00:40:14 »
Эти колодцы идут сверху и снизу навстречу друг другу, а в месте, гре они встречаются - спаиваются, чтобы бачок под действием внутреннего давления не приобретал шарообразную форму.
Сквозное отверстие необходимо, чтобы стекал тосол из кольцевого углубления вокруг пробки. Там к нему еще канавка есть.
Не обращайте внимания.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 00:43:37 от ABars »
