Автор Тема: Как выкрутить маслосливную пробку?  (Прочитано 10165 раз)
Оффлайн Alex_S
Подошло время менять масло. Залез под машину и не смог открутить маслосливную пробку. Сама пробка под шестигранник. Почти полностью сорвал грани на пробке. При попытке открутить, ключ просто выскакивает из зацепления. Пробовал зубильцем сорвать ни чего не получилось. Пробка выступает на 3 мм, зацепить газовым ключом не получается.
Посоветуйте, что можно сделать?
  • AZLK 214100 Святогор, ВАЗ 1.6
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 29 Марта 2011, 07:11:26 »
Во первых надо было вычистить грани,все протереть насухо, вставить шестигранник,подстучать.
Надеть трубу и рывком стронуть с места.
Ну это на будущее,сейчас обстукивай молотком пробку хорошенько, бери зубило и срывай.
Если сорвал грани-больше вариантов нет.Газовым не зацепишь.
Оффлайн Alex_S
« Ответ #2 : 29 Марта 2011, 08:29:03 »
Еще говорят, что можно высверлить. Но, думаю, это гемор. Если только поддон снимать 😀
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 29 Марта 2011, 08:37:05 »
Обстукивай и зубилом ,зубилом  😀
Оффлайн ArDi
  • ArDi
« Ответ #4 : 29 Марта 2011, 09:01:06 »
Сваркой привари что нибудь и открути
  • Москвич Святогор F3R, 1988г
Оффлайн Alex_S
« Ответ #5 : 30 Марта 2011, 06:11:25 »
Контактной сварки у меня нет. Пицот рублей мастеру платить за такую работу не хочу (я ошалел от такой цены на сервисе). Решил сам доковырять. Загнал гравицапу на яму. Взял дрель, сверло на 3 мм. Просверлил в каемке пробки 2 отверсия напротив друг друга рядом с гранями под ключ. Богаркой проточил ключ (шестигранник) с торца. Загнал в получившийся паз обычный гвоздь. Обточил. Получилось, что-то типа шпонки. На фото ниже, думаю, понятна будет суть. После без проблем удалось открутить пробку. На всё ушло минут 30-40. Дольше всего сверлить в пробке отверстия, т.к. этот процесс требует повышенной внимательности и аккуратности. 😀
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 06:13:25 от Alex_S »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 30 Марта 2011, 06:53:12 »
Отлично придумано !  👏
Возьмем на заметку. Хотя зубильце всегда в авторитете  😁
Пробку надеюсь новую поставил  😀
Оффлайн Alex_S
« Ответ #7 : 30 Марта 2011, 11:25:31 »
Да, поменял пробку на новую. На этот раз под ключ на 17, как на коробке.
Зубильцем пробовал. На фото видны следы попыток 😀 Видимо, крепко сидела.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2011, 11:52:08 от Alex_S »
« Ответ #8 : 01 Апреля 2011, 14:33:35 »
Помню на узаме пришлось чуть ли не пол пробки срубить чтобы она тронулась....
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #9 : 01 Апреля 2011, 14:45:23 »
надо было зубильце потупее использовать))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #10 : 01 Апреля 2011, 14:47:13 »
Какое было )
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #11 : 02 Апреля 2011, 00:36:20 »
а на коробке от кого? москвичевская? или?
а то можно в статью дописать 😀
Пробка картера двигателя УЗАМ
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн turum-purum86
« Ответ #12 : 02 Апреля 2011, 00:59:52 »
видать давненько маслице не менялось.....
Святогор F3R
« Ответ #13 : 02 Апреля 2011, 02:06:27 »
затянули от души.........как будто масло менять больше не придётся!!!
Оффлайн Alex_S
« Ответ #14 : 04 Апреля 2011, 12:12:44 »
По ссылке "Пробка картера двигателя ВАЗ" - такую поставил.
molniya380, да, затягивал я. Тянул, вроде, не сильно. Всего до этого случая 2 раза эту пробку закручивал/откручивал. До неё 10 лет заводская стояла. Думаю, что метал из которого сделана пробка - гомно. Оч мягкий по ощущениям.
